扫一扫,分享给好友
嗨,
我想设计一个使用视频和放大器的相机处理链。 成像IP。 其中一些要求拥有“完整许可证密钥”。 这是否意味着我必须为每个IP购买许可证,或者我的Vivado许可证是否足够好(我使用的是Vivado设计版)? 我在网站上找不到任何明确的内容。 有人可以告诉我这件事吗? 谢谢您的帮助, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I want to design a camera treatment chain using Video & Imaging IPs. Some of them require to have a "Full license key". Does that mean that I have to purchase a licence for each IP or my Vivado licence is good enough (I am using Vivado Design Edition) ? I don't find anything clear about that on the website. Could someone tell me about it ? Thanks for the help, |
3个回答
Hi@francois.faucher
你能告诉我们你在谈论哪些IP? 您可以从Vivado中的IP目录中检查许可证状态,如下所示。 如果您看到“包含”,则表示无需购买许可证,否则您需要购买单独的IP许可证才能获得完全访问权限。 IP许可证与Vivado工具设计版许可证不同。 有关IP许可证的更多详细信息,请参阅http://www.xilinx.com/tools/faq.htm。 谢谢, 迪皮卡, 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @francois.faucher Can you let us know which IP are you talking about? You can check the license status from IP catalog in Vivado as shown below. If you see "included" then it means there is no need to purchase the license otherwise you need to purchase seperate IP license for full access. IP license is different from Vivado tool Design edition license. You can refer to http://www.xilinx.com/tools/faq.htm for more details on IP licenses. Thanks, Deepika, Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
Hi@francois.faucher
你能告诉我们你在谈论哪些IP? 您可以从Vivado中的IP目录中检查许可证状态,如下所示。 如果您看到“包含”,则表示无需购买许可证,否则您需要购买单独的IP许可证才能获得完全访问权限。 IP许可证与Vivado工具设计版许可证不同。 有关IP许可证的更多详细信息,请参阅http://www.xilinx.com/tools/faq.htm。 谢谢, 迪皮卡, 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @francois.faucher Can you let us know which IP are you talking about? You can check the license status from IP catalog in Vivado as shown below. If you see "included" then it means there is no need to purchase the license otherwise you need to purchase seperate IP license for full access. IP license is different from Vivado tool Design edition license. You can refer to http://www.xilinx.com/tools/faq.htm for more details on IP licenses. Thanks, Deepika, Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨vemulad,
我想使用色彩校正矩阵和彩色滤光片阵列IP,但我必须购买我的Vivado许可证...... 至少,现在,我知道它是如何工作的。 谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi vemulad, I wanted to use the color correction matrix and Color Filter Array IPs but with my Vivado licence they have to be purchased... At least, now, I know how it works. Thanks for you help ! |
2508 浏览 7 评论
2878 浏览 4 评论
2334 浏览 9 评论
3428 浏览 0 评论
2514 浏览 15 评论
2596浏览 1评论
668浏览 1评论
533浏览 1评论
818浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-4 22:17 , Processed in 1.344616 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
