亲爱的大家,
我是Xilinx FPGA产品组的新手。 我正在使用Xilinx 14.1 ISE工具。 我们正在研究Virtex-6 FPGA。 当我尝试构建顶级模块时,我收到一些错误,如下所示。 错误:安全:12 - 没有'xc6vsx315t'功能版本2012.04可用(-5), 所以'WebPack'可能不会被使用。 -------------------------------------------------- -------------------- 许可证文件不支持此版本。 特征:ISE 应用程序版本>许可证版本:2012.04> 2012.01 许可证路径: C:/赛灵思 Xilinx.lic; C:/赛灵思 xilinx_ise.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE /数据 *名为.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS EDK /数据 /core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-21,126。 系统错误:2“” 有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing文档, 可从“www.acresso.com”获得。没有这样的功能。 特征:xc6vsx315t 许可证路径: C:/赛灵思 Xilinx.lic; C:/赛灵思 xilinx_ise.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE /数据 *名为.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.1 ISE_DS EDK /数据 /core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-5,357 有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing文档, 可在“www.acresso.com”上找到。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 错误:地图:258 - 尝试获取此许可证时遇到问题 建筑。 请告诉我们如何解决这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear All,I am new for Xilinx FPGA product group. I am using Xilinx 14.1 ISE tool.We are working on Virtex-6 FPGA. When i try to build Top module i am getting some error as below.ERROR:Security:12 - No 'xc6vsx315t' feature version 2012.04 was available (-5), so 'WebPack' may not be used.----------------------------------------------------------------------License file does not support this version.Feature: ISEApplication version > License version: 2012.04 > 2012.01License path: C:/.XilinxXilinx.lic;C:/.Xilinxxilinx_ise.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/data*.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic;FLEXnet Licensing error:-21,126. System Error: 2 ""For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,available at "www.acresso.com".No such feature exists.Feature: xc6vsx315tLicense path: C:/.XilinxXilinx.lic;C:/.Xilinxxilinx_ise.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/data*.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.1ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic;FLEXnet Licensing error:-5,357For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,available at "www.acresso.com".^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture.Kindly let us know how to resolve this. |
你好@ venkateshv,
如果您从UG下面检查第15页,您会发现ISE WebPack不支持此设备xc6vsx315t http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/irn.pdf 如果您未使用WebPack并拥有此设备的有效许可证,则需要检查许可证文件中存在的版本限制。 请检查以下AR以了解有关版本限制的详细信息 http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 您可以在此附上您的许可文件以供进一步调查。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @venkateshv, If you check page #15 from below UG, you will find this device xc6vsx315t is not supported with ISE WebPack http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/irn.pdf If you are not using WebPack and having valid license for this device, then you need to check version limit present in license file. Please check below AR to know details about version limit http://www.xilinx.com/support/answers/33770.html You can attach your license file here for further investigation. Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
2284 浏览 7 评论
2697 浏览 4 评论
2179 浏览 9 评论
3256 浏览 0 评论
2324 浏览 15 评论
592浏览 1评论
1652浏览 1评论
155浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2305浏览 0评论
624浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-28 15:20 , Processed in 1.337030 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
