Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写
联合体也是位或的逻辑操作,你可以看汇编码,真正的位操作需要编译器支持,或者直接用位带地址操作
楼主参考例程看看
#define X0_1 GPIOX->BSRR=1 #define X0_0 GPIOX->BRR=1可以这么写
不是有Bitband吗
用或 与操作就可以啊
寄存器的位数跟操作 位数没有必然关系的
BSRR BRR, 相关位只有写1才会起作用,写0无效 //GPIOx_ODR: 端口输出数据寄存器,它的31:16位保留不用,15:0对应x的相应引脚,他只能以16位方式操作。 //GPIOx_BSRR:端口位设置/复位寄存器,它的31:16位是清除位(BR15:BR0),用来复位对应的引脚;15:0位是设置位(BS15:BS0),用来设置对应的引脚。无论是BR还是BS,都是1有效,即相应位为0时无效,这样可以保证操作某个端口时对其他端口无影响。 //GPIOx_BRR:端口位复位寄存器,它的31:16位保留不用,15:0相当于GPIOx_BSRR的高16位即BR。 //事例:将GPIOB的Pin0设置位高,Pin1设置为低(要求,所有操作均对GPIOB的其他端口无影响 ) // 方法1: GPIOB->ODR|= GPIO_Pin_0; // GPIOB->ODR&=~GPIO_Pin_1; // 方法2: GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_0; // GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_1<<16; // 方法3: GPIOB->BSRR= GPIO_Pin_0; // GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1; //注意:从上面可以看出采用方法二有可能将一个端口同时设置和复位,因此STM32规定,如果同时设置了BSx和BRx的对应位,BSx位起作用。 //GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_0; 位取反,异或方式 |
也真是奇葩问题了
那么简单的东西
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6224 浏览 1 评论
3064 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1330 浏览 0 评论
3898 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3732 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:10 , Processed in 0.815023 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
