9个回答
楼主,这里当做数字信号处理即可,不考虑功耗这些因素,R367取4.7K做上拉,而R11作为Q3默认下拉可取10K,当USB的5V接入时,要使三极管导通,必须大于导通电压0.6V,为保证三极管彻底打开,可假设给基极加上3.3V电压,由(5*R111)/(R110 + R111) = 3.3,R111为10K,计算得到R110为5.15K,可从标准阻值表中选取相近的值5.11K。最终三个电阻取值为:R367-4.7K R110-5.11K R111-10K
感谢分享
二楼答案很赞
这个要看三极管的特性
这样算出来是可以的
同意2楼坛友的见解
直接用两个电阻就搞定了 原理简单 成本低廉 多好
GMT+8, 2025-1-13 05:02 , Processed in 0.584374 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
