华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障的主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障的原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括: 老化: 如果预计电缆的使用寿命超出其设计的最佳运行条件,则可以显着降低电缆的使用寿命。老化过程通常导致绝缘和护套材料的脆化,开裂和最终失效,暴露导体并冒可能的短路,可能是电气火灾的原因。 应用: 如果选择的电缆不适合应用,则更有可能在服务中失败。例如,对于环境而言不够坚固的电缆,或者机械坚固到足以磨损和磨损或者对环境条件具有化学抵抗力,比其结构适合于安装环境的电缆更可能失效。 机械故障: 如果在安装或后续使用过程中电缆损坏,电缆的完整性将受到影响并降低其使用寿命和适用性。 电缆护套的退化: 护套材料可能降解的原因有多种,包括过热或过冷,化学品,天气条件和护套的磨损。所有这些因素最终都会导致电气故障,因为绝缘芯不再像最初设计的护套那样受到保护。 绝缘水分: 水分进入会导致严重的问题,包括铜导线的短路和腐蚀。 电缆加热: 电缆的过度加热会导致绝缘和护套材料的退化以及过早失效。热量可能来自外部源,或者可能是由导体中的电流阻力产生的 - 如果电缆过载和/或低估应用,则会出现特殊问题。 电气过载: 当电缆被低估用于应用时或者当电缆上施加过多负载时,通常会发生电气过载。在家庭应用中,这通常是由于太多设备插入一个插座并使配线过载到单个插座,扩展适配器或组合插座。 啮齿动物袭击: 啮齿动物经常攻击外层电缆。这种损坏可能是广泛的,显着降低了电缆的护套或绝缘性能,这是另一种可能的电气火灾源。 紫外线照射: 紫外线暴露会对电缆绝缘和护套产生重大影响。可能暴露在紫外线下的电缆应设计成具有适当炭黑含量的抗紫外线材料,或者使用保护性覆盖物进行防护,例如安装在电缆导管内,避免阳光直射。UV暴露经常导致绝缘破裂并因此导致潜在的短路故障。 |
1 个讨论
24542个成员聚集在这个小组
加入小组1192 浏览 1 评论
1393 浏览 1 评论
12787 浏览 0 评论
6105 浏览 3 评论
17998 浏览 6 评论
1235浏览 1评论
1299浏览 1评论
683浏览 1评论
1193浏览 1评论
6038浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-30 19:25 , Processed in 1.016477 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
