串联谐振耐压试验装置的接线要求 1、该实验设备应由高压实验专业人员使用。使用前请仔细阅读使用说明书,并在重复操作后练习。 2、运营商不应少于2人。使用时,应严格遵守本机关于高压实验的安全操作程序。 3、为了保证实验的安全性和准确性,除了需要了解产品说明书外,还要严格按照国家有关标准和程序进行实验操作。 4、每条连接线都不能正确连接,尤其是地线不能正确连接。否则,实验装置可能会损坏。 5、变频串联谐振耐压实验装置,输出为高压或超高压,要牢固接地,注意操作安全。 6、接通电源后电压无法升压后,请长按(约10秒钟)按下复位键,控制箱面板指示灯正常,即不亮除“高压”外,红灯亮,然后开始正常操作。 7、当电压大于10V且未进行调谐时,系统会主动失谐,以避免高压损坏样品甚至损坏人体。 串联谐振耐压试验装置的接线要求 (1)实验设备(谐振电抗器、分压器、励磁变压器等)应尽可能靠近待测电缆头,减小实验接地线的长度,即降低接地电感线。 (2)使用特殊接地的接地实验接地线组。特别注意实验接地线应尽可能短,不要随意延长接地线的长度。 (3)除了触摸调谐、压力调节绝缘旋钮外,操作者在实验过程中不应触摸控制箱的金属外壳,否则在高压侧发生故障或放电时可能会有轻微的刺痛感。在条件允许的情况下,操作员必须站在橡胶绝缘垫上。(4)实验变压器有800V、 1000V、 1500V三端。当系统需要低于15kV的高压时,使用800V端子。当系统需要大于15kV且低于60kV的高压时,选择1000V端子。当系统需要高于60kV的高压时,选择它。 1500V端子。 串联谐振耐压试验装置,发电机交流耐压试验要求使用工频电压,目前国家标准对工频电压的频率定义为45Hz~65Hz,但在很多测试案例中,串联谐振耐压试验装置要求发电机50Hz±2Hz的交流试验,发电机定子绕组的电容相对较大。目前中国大多数测试单元都使用谐振变压器进行测试,但谐振变压器本身非常重,而且非常重。现场试验非常不方便。针对这种情况,我们设计并制造了一种调频发电机变频串联谐振耐压装置。
23740个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 15:23 , Processed in 0.705654 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
