绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进威廉希尔官方网站
,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。 全自动绝缘油介电强度测试仪的主要功能和特点 1.本仪器为单油杯一体化结构。使用微处理器,自动完成升压保持、搅拌、静态释放、计算、打印和其他操作。 2.采用大屏幕液晶显示屏,中文菜单提示,操作简便。使用热敏打印机可获得更好的打印效果。 3本仪器具有自动检测功能。如果电源自动打开,它将进入复位状态以执行归零。 4.可连续记录100组测试结果,不会丢失掉电。 5.测试参数可根据实际情况进行修改,设置后立即存储,方便用户使用。 6.仪器具有过压、过流、限制保护功能,确保操作人员的安全。 7.使用微型TPU-A平板打印机,自动打印输出。 8.可根据用户要求更改测试次数。、搅拌时间、语音控制灯控制提醒连续打印和不打印。 充分利用绝缘油介电强度测试仪的使用方法和操作步骤 一、如何使用 自动:按SET按钮任意设置0-45S搅拌时间。按ENTER按钮成功设置搅拌时间。然后任意设置1-9次测试次数。按ENTER按钮成功设置测试次数。然后将休息时间设置为1-9分钟。按ENTER按钮成功设置休息时间。设置完成后,按下重置按钮。 手动:直接按确认按钮,仪器开始测试。当油损坏时,仪器自动返回零。显示屏显示击穿电压。如果需要搅拌,按下搅拌按钮,油开始搅拌,搅拌,然后静置1-2分钟后,开始下一次测试。经过多次测试,计算出平均油压,如果需要打印,请按打印按钮。 二、操作步骤 1、调整油杯的电极,将油杯放在有机玻璃两侧的高压侧。 2、将搅拌器马达的有机玻璃盖放在油杯上,然后将马达的插入件插入混合千斤顶。3、连接接地线,插上电源线,打开电源开关,零指示灯应亮。如果未点亮,仪器将自动返回到零位置。 4、当显示屏显示按“Enter键,输入测试”时,首先应设置“搅拌时间”、“测试时间”和“休息时间”。设置完成后,按“重置按钮”完成设置。 5、按“Enter键”键仪器开始根据设定的指令自动开始测试。当绝缘油发生故障时,仪器会自动搅拌。显示屏每次显示测试电压。在休息时间命令结束后,仪器自动计算出压缩强度的综合平均值并显示在液晶面板上。 6、要打印,请按“打印键”。打印出绝缘油的绝缘强度的总和。 |
23145个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 1 评论
1099 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5930 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
950浏览 1评论
4784浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 22:51 , Processed in 0.815474 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
