方案需求 工业污染源远程无线监测是了解和掌握区域排污状况和排污的情况,其监测结果开展环境保护工作的依据。只有加强对污染源在线监测监控设备的监管,提高环境管理科学化、信息化水平,才能确保全市自动监控设备的正常、稳定运行。通过对污染产生、治理、排放过程中重要过程参数的采集,建立其与污染源排放在线监测数据的关联关系,判断污染物排放数据的合理性,为总量核算、排污监察、排污收费提供威廉希尔官方网站 支持。现场设备可以通过有线或无线通讯方式实现监测数据的远程传输,实现各级主管部门对污染治理设施的远程实时监测、监控,历史数据提取及强制反控等操作。 通过对重点污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场执法的现代化水平,逐步达到提高环境质量的最终目的。 威廉希尔官方网站 部署 工业污染源远程无线监测是由监控站点传感器、数据传输、污染源监控中心、污染源在线远程监管系统等组成。采用了计算机、通讯和云计算领域威廉希尔官方网站 ,从而搭建污染源在线自动监控监测系统平台。 工业污染源远程无线监测分为现场层、网络传输层和中心监控层三个层次。现场层包括数据采集传输仪和各种监测、采样设备。完成数据采集、存储、发送及命令接收等方面的功能。 污染源排放在线监测传感器采集烟尘(烟尘、SO2、NOx)、污水(COD、流量、TOC、总磷、氨氮)、污染源噪声等数据,欣仰邦DTU数传终端通过2G/3G/4G网络将数据传输到云服务器,数传终端数据采集传输仪以RS485/RS232接口和各种监测、采样设备。完成数据采集、存储、发送及命令接收等方面的功能。并与服务器之间交换数据、指令下达,以实现对现场层的集中远程监控。 方案优点 ★ 数传终端:实用性强、覆盖面广、灵活性好的环保数据采集传输 ★ 多重网络:LoRa/NB-IoT/2G/3G/4G无线传输为环境监测提供了很好的联网解决方案 ★ 接口兼容:标准RS232/485 接口,支持Modbus 通信协议及非标准通讯协议的开发 ★ 监控功能:在监控中心可以通过网络实时监测各站点的实时数据 ★ 报警功能:任何现场的异常报警信号能在监控中心集中进行声光、画面报警 ★ 数据储存:按规定的数据库格式保存现场原始数据、报警数据和操作记录的数据 ★ 数据发布:中心数据库数据能实现数据共享,对其它系统具有开放性。 |
你正在撰写讨论
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 11:12 , Processed in 0.705130 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
