方案需求
中国的二氧化硫和二氧化碳的排放量已分别居世界第一位和第二位。工厂排放烟气中含有烟尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及少量一氧化碳,烟尘直接影响到大气的环境质量。 烟气又分为干态烟气与湿态烟气,因此监控烟气排放在设备领域也是很大的挑战,时间、地点、设备都是环保很严峻的课题。 威廉希尔官方网站 部署 气体监测数据:一般要求测量二氧化硫(SO2)、氮氧化物(以NO2计)、氧气(O2)。采用红外光学测量原理测量二氧化硫与氮氧化物,采用电化学原理测量氧气。粉尘传感器监测灰尘浓度数据。监测系统能接收尘分析器、温度/压力变送器、流量变送器和湿度变送器的信号,通过PLC送往数据处理设备。 通信:PLC可以通过串口,将数据对接欣仰邦DTU,使用4G/3G网络进行传输。从而实现和环保局数据采集设备的通信。 数据处理:数据处理设备能将气体和固体污染物的数据转换成标态的、干的、经过氧参比折算的排放量传输到环境保护部门。 方案优点 ★ 兼容监测环保项目完整:烟尘(颗粒物)浓度、SO2的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数及统计排放率、排放总量等。 ★ 数据传输稳定,2G/3G/4G多网络切换,24小时在线; ★ 通信接口常规:RS232/RS485/IO ★ 在线升级配置,故障远程维护,无需人工现场调试。 ★ GPS定位功能,GIS底图控制所有监测点,一张图知道部署位置。 ★ 实现一起状态监测、远程切换气路、气路反吹自动控制; ★ 平台大数据可视化:可显示参数列表、实时曲线图、历史曲线图、历史数据、报警画面、报表; 场景应用 火电厂、钢铁冶金、工业窑炉、锅炉、水泥、石化化工、民用采暖锅炉等。 |
你正在撰写讨论
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
542 浏览 0 评论
666 浏览 0 评论
500 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1130 浏览 0 评论
1705 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 20:52 , Processed in 0.468801 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
