你好,
我正在寻找示例代码或文档,如何在CY8CKIT-062-BLE的E-ink显示屏蔽上使用运动传感器。 谢谢 马丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm looking for sample code or documentation how to use the motion sensor on the E-INK display shield for the CY8CKIT-062-BLE thanks Martin |
嗨,马丁,
运动传感器的示例项目将于十一月底发布,届时我们计划发布PSOC创建者4.2的生产版本,因此值得关注!同时,您可以访问工具包本身和屏蔽板的示意图,您会发现PSoC 6 MCU和运动传感器之间的连接是标准的I2C。您可以在今天的创建者4.2 beta中提供一个示例I2C项目,并且如果您想得到的话,就这样开始。一个开端。PSOC 6 BLE先锋套件(CY8CKIT-062-BLE)的所有设计文件都可以在安装KIT安装程序SW时找到,通常在C硬盘上,C:程序文件(x86) CyPress CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE先锋工具包1。 如果你还有其他问题,请告诉我。 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Martin, The example project for the motion sensor will be available end of November, when we plan to release our production version of PSoC Creator 4.2, so be on the lookout! In the meantime, you can access the schematic for the kit itself and the shield board and you will find that the connection between the PSoC 6 MCU and motion sensor is standard I2C. You could take an example I2C project provided in Creator 4.2 beta today and get started that way if you want to get a head start. All design files for the PSoC 6 BLE Pioneer Kit (CY8CKIT-062-BLE) can be found where you installed the kit installer SW, usually on your C hard disk, C:Program Files (x86)CypressCY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE Pioneer Kit1.0. Let me know if you have any other questions. Thanks! |
这里提供的运动传感器示例项目-HTTP://wwwyCyp.com /DooptCurn/CoDE-ExpLeSe/CE22067 5-PSOC-6MCU运动传感器
以上来自于百度翻译 以下为原文 The motion sensor example project is available here - http://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce220675-psoc-6-mcu-motion-sensor |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
767浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:47 , Processed in 1.129660 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
