你好,
我想了解的原因,我们有一个广告最大最小周期在PSoC的外围间隙配置文件的范围。 我想掌握功耗缓慢的广告间隔中的功耗,并希望了解什么是真正的间隔选择的堆栈,如果我指定一个范围1000至2000毫秒,例如。是否需要min、max间隔或随机生成的间隔平均为1.5秒? 关于苹果的建议,我们似乎不应该有一个比1285毫秒的时期,虽然我没有问题与我的iPhone与更大的价值。 是否有人建议在最大间隔允许快速连接到Android手机和iOS设备? 谢谢你的帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I would like to understand the reason we have a range for advertisements min max period in PSOC BLE for peripheral GAP profiles. I want to master the power the power consumption in Slow Advertising Interval, and would like to understand what will be the real interval chosen by the stack if I specify a range 1000 to 2000 ms for example. Will it take the min, max interval or a randomly generated interval averaging 1.5sec ? Concerning Apple recommendations, it seems we should not have a grater than 1285ms period, although I had no issues connecting with my IPhone with greater values. Does anyone have recommendations on maximum interval to allow quick connections to Android phones & IOS devices ? Thanks for your help. |
3个回答
我在这篇文章中找到了我的问题的部分答案:快速与慢速之间的切换。
最小/最大广告参数在那里设置一个随机函数范围。 在苹果公司的指导方针上没有找到最大的1280毫秒的答案。有人能帮上忙吗? 除了用一些旧的iOS版本来设置min 3000和max 4000之外,还有什么问题吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I found a partial answer to my questions in this post Re: Switch between FAST and SLOW adevrtising The min / max advertise parameters are there to set a random function range. Didn't find the answer on Apple guidelines maximum 1280ms. Anyone could help on that ? Is there any issue except slower connexion to set a min 3000 and max 4000 with some old IOS versions ? |
andyouwo 发表于 2018-12-12 15:41 这些参数是苹果特有的。你能检查一下苹果论坛的详细信息吗? 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 These parameters are specific to Apple. Can you kindly check Apple forums for details on these. Thanks, Hima |
andyouwo 发表于 2018-12-12 15:41 威廉希尔官方网站 问答:AQA1931:使用正确的蓝牙LE广告和连接参数进行稳定连接 上面的链接解释了间隔时间是连接速度最大化的理想,因此正如你所建议的,较长的间隔/时间只会减缓连接,但不一定不能工作。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Technical Q&A QA1931: Using the correct Bluetooth LE Advertising and Connection Parameters for a stable connection The link above explains the interval times as being ideal for maximizing connection speed, thus as you are suggesting, longer intervals/times will only slow down connection, but won't necessarily fail to work. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2005 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
177浏览 2评论
356浏览 2评论
299浏览 2评论
489浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 20:34 , Processed in 0.902687 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
