描述
此多电机 BDC 电机系统采用一个 MSP430、一个 DRV8816 和一个 Anaheim Automation 电机。它适用于要求 1A 至 2A 电机电流和 20KRPM 最高转速的应用。电机电压支持为 8V 到 32V,且最大电流为 2.5A。PWM 方案可实现速度控制和电流调节。电流衰减期间的 H 桥 FET 支持、电流衰减的时间间隔以及电流抗尖峰脉冲时间。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。 主要特色
4527 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
4497 浏览 0 评论
62910 浏览 1 评论
2855 浏览 2 评论
7145 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
92496浏览 4评论
2855浏览 2评论
5146浏览 1评论
62965浏览 1评论
7147浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 12:46 , Processed in 0.980251 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
