我正在尝试在我们的IT部门部署的标准Linux系统上使用Vivado。
在此设置中,/ usr / local / share是一个校园范围的共享卷,通过NFS挂载。 Vivado许可证文件存储在 在/ usr / local / share下/宏视/存储/的FLEXnet / 并在名下 -rw-rw-rw-1 ...... 13243 1月15日19:14 xilinxd_00992300_tsf.data 即使/ usr / local / share / macrovision / storage的访问权限允许 要创建和修改许可证文件,节点锁定许可证有点愚蠢 在校园范围内保存。 因此问题是:是否可能,例如 使用环境变量来改变路径 Vivado在哪里查找许可证文件。 将它们放在本地磁盘上会很棒。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to use Vivado on the standart Linux systems as deployed by our IT department. In this setup /usr/local/share is a campus wide shared volume, mounted via NFS. The Vivado license files are stored in /usr/local/share/macrovision/storage/FLEXnet/ and under the name -rw-rw-rw- 1 ... ... 13243 Jan 15 19:14 xilinxd_00992300_tsf.data Even though the access rights for /usr/local/share/macrovision/storage allow to create and modify the license files it is a bit silly that node locked licenses are held in a campus wide file. Thus the question: is it possible, e.g. with an environent variable, to change the path where Vivado looks for the license files. It be great have them on a local disk. |
嗨,
您可以将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为指向许可证文件位置。 设置此环境变量的命令将取决于shell。 例如,在csh / tcsh shell中,您可以将其设置如下。 setenv XILINXD_LICENSE_FILE 您可以通过运行以下命令来设置是否设置环境变量。 echo $ XILINXD_LICENSE_FILE 您可以检查需要在不同shell中使用的特定命令,以在下面的AR中设置环境变量。 http://www.xilinx.com/support/answers/11630.html 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can set the XILINXD_LICENSE_FILE environment variable to point to the license file location. The command to set this enviornment variable will depend on the shell. For example in csh/tcsh shell you can set it as below. setenv XILINXD_LICENSE_FILE You can whether the environment variable is set or not by running below command. echo $XILINXD_LICENSE_FILE You can check the specific commands that need to be used in different shells to set the environment variables in this below AR. http://www.xilinx.com/support/answers/11630.html View solution in original post |
嗨,
您可以将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为指向许可证文件位置。 设置此环境变量的命令将取决于shell。 例如,在csh / tcsh shell中,您可以将其设置如下。 setenv XILINXD_LICENSE_FILE 您可以通过运行以下命令来设置是否设置环境变量。 echo $ XILINXD_LICENSE_FILE 您可以检查需要在不同shell中使用的特定命令,以在下面的AR中设置环境变量。 http://www.xilinx.com/support/answers/11630.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You can set the XILINXD_LICENSE_FILE environment variable to point to the license file location. The command to set this enviornment variable will depend on the shell. For example in csh/tcsh shell you can set it as below. setenv XILINXD_LICENSE_FILE You can whether the environment variable is set or not by running below command. echo $XILINXD_LICENSE_FILE You can check the specific commands that need to be used in different shells to set the environment variables in this below AR. http://www.xilinx.com/support/answers/11630.html |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2447浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 09:09 , Processed in 1.302464 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
