`东莞市雅杰电子材料有限公司产品性能:采用铜线()以多股(8 .12 .24.36.48锭)经单层或多层编织成,编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm2/m。
产品优势:解决了传统母线在使用过程中易发热、高能耗等缺点、具有节能降耗、导电性能超群、使用寿命长、免维护、外形美观、安装方便等特点。 表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越,适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,铜编织线是用无氧铜丝编织。 主要用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆,五金,电力配套元件使用。电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不的电荷或者漏电流导出的线路。 就是直接连接地球的线,也可以称为回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。 ` |
GMT+8, 2024-12-24 02:19 , Processed in 0.364406 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
