`低压球泡灯专用降压恒流芯片压差小精度高
汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 激光炮专用AP2402 三功能降压恒流驱动器 产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供IC测试板和配套方案。 车灯驱动方案 自行车灯驱动IC 电动车灯驱动IC 电瓶车灯驱动IC 车灯驱动IC 摩托车灯驱动IC 汽车前车灯驱动IC RGB户外驱动IC LED手电筒IC 世微半导体强势供应1-15W手电筒方案 供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC 供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案 供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案 供应世微激光,强光,防爆手电筒方案 供应市面最流行的LED手电筒方案 供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC 供应世微稀少的手电矿灯方案 强势供应大功率自行车灯IC方案 供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC 供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC 供应世微LED自行车磨电机供电方
GMT+8, 2025-2-24 09:18 , Processed in 0.557278 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
