小虾米最近对通信系统中的一些东西比较感兴趣,想借鉴接收机中的部分概念,进行一些高频信号的检测。通过资料查阅,确定了一个基于中频接收
芯片AD608的思路,但苦于没有通信系统方面的硬件应用经验,故在此求教。本人方案如下: 问题的主要部分集中在混频级的本振输入这一块。 问题:(1)请教大家一下,一般通信系统中混频级的本振输入,通常情况下是否需要恒定功率水平,或者幅值恒定? (2)AD608集成混频器对于本振的输入要求,在datasheet里有这样一句描述:An on-board LO pre-amplifier requires only −16 dBm of LO drive. 本振输入是只要>=-16dBm即可,还是必须等于-16dBm?自己设想的方案中,本振LO输打算采用AD的DDS芯片AD9834来实现,但考虑到DDS输出在高频段可能存在衰减,那么在AD608的本振输入端LOHI与AD9834之间是否需要进行一个自动增益控制(AGC)模块的处理,以保证LO的输入恒定。如果这样,大家有没有较好的AGC应用方案? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好! 一般应用下,本振输入信号应为稳定幅度信号。AD608本振输入功率典型值为-16dBm,-16dBm附近值都是可以的。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 22:54 , Processed in 0.576606 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
