图1
图2
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
可以首先将输出端的51欧电阻以及负载都去掉测量一下。另外,不太清楚您使用的输入信号源的输出阻抗是多大?
输出共模以及差模结果和外围四个电阻的精度也是有关系的。 关于设计中如何考虑输入阻抗匹配的问题,您可以参考下面的应用笔记: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1026.pdf |
saber_miku 发表于 2018-12-11 15:27 也可以测量一下AD8138本身正负输入端的电压,看看差模量和共模量的关系。 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:16 , Processed in 0.643823 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
