扫一扫,分享给好友
大家好
我无法在我的lapton上设置Vivado 2014.4和2014.3和2014.2。 当设置为10%时,会弹出错误窗口, 安装文件时遇到以下致命错误:C: Xilinx Vivado 2014.4 tps mingw 4.4.3 win64.o nt64 x86_64-w64-mingw32 lib libkbdsg.a(鎷掔粷璁块 棶单击“重试”以使安装程序重试此操作。单击“取消”取消此安装 操作系统:Win7 64位 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, all I cannot setup Vivado 2014.4 and 2014.3 and 2014.2 on my lapton. When setup to 10% the error window pops up , The following fatal error was encountered while installing files: C:XilinxVivado2014.4tpsmingw4.4.3win64.ont64x86_64-w64-mingw32liblibkbdsg.a (鎷掔粷璁块棶銆� Click Retry for the installer to retry this operation. Click Cancel to cancel this installation OS: Win7 64bit |
19个回答
你好,
将系统语言设置更改为英语后尝试运行安装。 另外,您如何安装该工具,即使用安装程序或从下载的映像安装? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Try running installation after changing your system language settings to english. Also how are you installing the tool i.e., using installer or installing from downloaded image? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
感谢您的回复。
我将语言改为英语。 我还是有错误 安装文件时遇到以下致命错误:C: Xilinx Vivado 2014.4 tps mingw 4.4.3 win64.o nt64 x86_64-w64-mingw32 lib libkbdsg.a(访问被拒绝)请点击 重试安装程序以重试此操作。 单击“取消”以取消此安装。 win 7 UAC绝对不会以管理员权限进行操作 我试过从2014.2,2014.3到2014.4使用了已挂载的图像和安装程序。 设置此软件需要两个工作日。 你能帮我辨认一下这个问题吗? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. I change the language to English. I still got error The following fatal error was encountered while installing files: C:XilinxVivado2014.4tpsmingw4.4.3win64.ont64x86_64-w64-mingw32liblibkbdsg.a (Access is denied) Click Retry for the installer to retry this operation. Click Cancel to cancel this installation. win 7 UAC is Never notify running I tried to use downloaded image and installer both from 2014.2, 2014.3 to 2014.4. It costs me two working day to setup this software. Could you help me to identify the problem? Thanks in advance. |
你好
如果在安装过程中启用了防病毒,请尝试禁用防病毒,并检查是否有帮助。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Try disabling the anti virus if you had it enabled during installation and check if it helps. Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,搬到安装板。
谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Moving to installation board.Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
您好,请检查以下主题中的链接是否有帮助http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Vivado-2014-4-installation-probelm-on-Windows-7/td-p/550823
问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Please check if links in below thread are helpful http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Vivado-2014-4-installation-probelm-on-Windows-7/td-p/550823Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
喜
我卸载了防病毒软件,仍然遇到同样的错误。 我还能做什么? 干杯, 保罗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, I uninstall the anti virus software , still getting the same error. What eles could I do? cheers, Paul |
喜
谢谢你的回复, 我附上了我的日志文件。 希望能够找到问题所在。 最好, 保罗 xinstall.log 76 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, Thanks for you reply, I attached my log file. Hopefully the problem can be identified. Best, Paul |
你好,你有互联网连接问题吗?
我怀疑由于互联网连接问题,未下载完整的文件(即下载已损坏)。因为您已经提到您已下载完整的图像。 检查md5sum值并将其与网站值进行比较。 如果匹配,请尝试从下载的图像安装。谢谢,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Do you have issues with internet connectivity? I suspect the complete files are not downloaded (i.e., download corrupted) due to internet connectivity issues. Since you had mentioned that you had downloaded the complete image. Check the md5sum value and compare it with website value. If they matches, try installing from downloaded image. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
感谢vuppala,我没有互联网连接问题。我试图使用下载的图像。
它仍然有相同的错误。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks vuppala, I don't have Internet connectivity issuese. I tried to use downloaded image. It still have the same error. |
我遇到同样的问题,如果你这样做了,请告诉我怎么做。想想
! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i meet the same question,if you done it ,please tell me how to done it .thinks ! |
我有完全相同的问题。
Windows 8.1,64bit。 无论我使用完全下载的版本还是在线图像,每次尝试安装时都会出现同样的问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am having exactly the same problem. Windows 8.1, 64bit. No matter I use fully downloaded version or on-line image, the same problem occurs every time I try to install. |
感谢您的回复。
最近两周我一直在等待解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. I have been waiting for solutions in recent two weeks. |
嗨@ fpl8809,
您是否检查了下载的vivado的MD5校验和值? 如果没有,请按照@vuppala的建议检查此值。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @fpl8809 , Did you check the MD5 checksum value of the downloaded vivado? If not please check this value as suggested by @vuppala already. -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
谢谢你的回复。我检查了MD5。
它完全相同!!! 请找出其他问题。我期待着您的回复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. I checked the MD5. It is exactlly same!!! Please identify others problem. I am looking forward to seeing your reply. |
我检查了MD5。
他们是一样的。 但是,同样的错误正在发生,一次又一次。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I checked the MD5. They are same. But, same error is happening, again and again. |
嗨,Pratham的,
我检查了MD5。 你能给出一些其他的建议吗? 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi,pratham, I checked MD5. Could you give some other suggestations?? Thanks in advance. |
您好,您使用哪个工具来提取下载的.tar.gz文件?使用7-zip或WinZip(v.15.0或更高版本)解压缩下载的tar.gz文件。谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Which tool are you using for extracting the downloaded .tar.gz file? use of 7-zip or WinZip (v.15.0 or newer) to decompress the downloaded tar.gz file. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 19:16 , Processed in 1.665260 second(s), Total 80, Slave 74 queries .
