亲爱的同事,我向你致意,我希望得到你的帮助!
我在Project Navigator中创建了vhdl项目,在我的项目中添加了新的源chipcopefile.cdc,启动了ChipScope 64位Core Inserter并添加了ILA& amp; ICON核心。 之后,我添加到我的项目实现约束文件(ucf1.ucf)并将LED,时钟源和按钮的ucf位置约束复制到该文件。 之后按“进程”窗口中的生成编程文件。 我在Console中收到消息“Process”生成编程文件“已成功完成”。 之后,我用iMPACT配置了目标器件(FPGA XC3S700A)。 最后,我想分析一下我的设备如何使用ChipScope。 我点击“使用ChipScope分析设计”,在控制台窗口中收到下一条消息: 开始:“使用Chipscope分析设计”。运行分析器...命令行:-cwd“D:/ PROGRAMMING / Xilinx / ISE / STUD / SIMPLE_VHDL”分析器-intstyle ise -project“D:/ PROGRAMMING / Xilinx / ISE / STUD /SIMPLE_VHDL/main1.cpj“-bit_default”D:/PROGRAMMING/Xilinx/ISE/STUD/SIMPLE_VHDL/main1.bit“-cdc_default ch1.cdcProcess”使用Chipscope分析设计“成功启动 但没有任何反应!!! ChipScope 64位Pro Analyzer无法加载:-( 我在“C: Xilinx 14.6 ISE_DS ISE bin nt64”目录中找到了analyzer.exe并点击了图标,但没有任何反应! :-( 我在“C: Xilinx 14.6 ISE_DS ISE bin nt”目录中找到了analyzer.exe并点击了图标,并加载了ChipScope 32位Pro Analyzer。 但我从Spartan 3A / 3AN入门套件中得不到任何东西,因为: 命令:open_cableINFO:已启动ChipScope主机(localhost:50001)警告:要访问连接到64位计算机的电缆,您需要从命令行启动64位Analyzer服务器或使用64位Analyzer.INFO: 已成功打开与服务器的连接:localhost:50001(localhost / 127.0.0.1)信息:尝试在端口USB2INFO上打开Xilinx Platform USB电缆:尝试在端口上打开Digilent USB JTAG电缆(未指定端口)INFO:尝试打开Xilinx Parallel 端口LPT1INFO上的电缆:尝试在端口LPT2INFO上打开Xilinx并行电缆:尝试在端口LPT3INFO上打开Xilinx并行电缆:尝试在端口LPT4ERROR上打开Xilinx并行电缆:无法检测电缆。尝试从'JTAG打开特定电缆 连锁'菜单。 我不知道在这种情况下该怎么做:-(这是一个封闭的圈子。 关于我的硬件和软件: 我的电脑华硕k52jc: 平台:Windows NT操作系统:Windows 7 Home Basic版本:6.1当前内部版本号:7601服务级别:Service Pack 1系统根目录:C: WindowsArchitecture:AMD 64位处理器类型:64位ClassProcessor速度:~2329 MHz处理器详细信息:供应商:GenuineIntel - 系列:0 - 型号:0 - 步进:0处理器计数:4 我使用Spartan 3A / 3AN入门套件。 它通过USB电缆连接到我的电脑。 我是从http://www.xilinx.com/support/do ... v/design-tools.html下载的。 和安装的ITS Design Suite - 14.6完整的产品安装 在安装过程中,我选择了“系统版” 亲爱的同事,希望对你有所帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I greet you, dear colleagues, and I hope for your help! I created vhdl project in Project Navigator, added new source chipscopefile.cdc to my project, launched ChipScope 64 bit Core Inserter and added ILA & ICON cores. After that I added to my project implementation constraints file (ucf1.ucf) and copied ucf location constraints for LEDs, clock source and push buttons to that file. After that pressed Generate Programming File in "Processes" window. I received message "Process "Generate Programming File" completed successfully" in Console. After that I configured target device (FPGA XC3S700A) with iMPACT. Finally I want to analyze how my device working with ChipScope. I click "Analyze Design Using ChipScope", received next message in console window: Started : "Analyze Design Using Chipscope". Running analyzer... Command Line: -cwd "D:/PROGRAMMING/Xilinx/ISE/STUD/SIMPLE_VHDL" analyzer -intstyle ise -project "D:/PROGRAMMING/Xilinx/ISE/STUD/SIMPLE_VHDL/main1.cpj" -bit_default "D:/PROGRAMMING/Xilinx/ISE/STUD/SIMPLE_VHDL/main1.bit" -cdc_default ch1.cdc Process "Analyze Design Using Chipscope" launched successfully But nothing happens!!! ChipScope 64 bit Pro Analyzer didn't load :-( I found analyzer.exe in "C:Xilinx14.6ISE_DSISEbinnt64" directory and clicked on the icon, but nothing happens! :-( I found analyzer.exe in "C:Xilinx14.6ISE_DSISEbinnt" directory and clicked on the icon, and ChipScope 32 bit Pro Analyzer loaded. But I couldn't get anything from my Spartan 3A/3AN Starter Kit because: COMMAND: open_cable INFO: Started ChipScope host (localhost:50001) WARNING: To access a cable attached to a 64-bit machine you need to either start up a 64-bit Analyzer Server from the command line or use a 64-bit Analyzer. INFO: Successfully opened connection to server: localhost:50001 (localhost/127.0.0.1) INFO: Trying to open Xilinx Platform USB Cable on port USB2 INFO: Trying to open Digilent USB JTAG Cable on port (no port specified) INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT1 INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT2 INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT3 INFO: Trying to open Xilinx Parallel Cable on port LPT4 ERROR: Failed to detect cable. Try to open a specific cable from the 'JTAG Chain' menu. I don't know what to do in this situation :-( This is closed circle. About my hardware and software: My computer ASUS k52jc: Platform: Windows NT Operating System: Windows 7 Home Basic Version: 6.1 Current Build Number: 7601 Service Level: Service Pack 1 System Root: C:Windows Architecture: AMD 64-bit based Processor Type: 64-bit Class Processor Speed: ~2329 MHz Processor Detail: Vendor: GenuineIntel - Family: 0 - Model: 0 - Stepping: 0 Processor Count: 4 I work with Spartan 3A/3AN Starter Kit. It connects to my computer via USB-cable. I downloaded from http://www.xilinx.com/support/do ... v/design-tools.html and installed ISE Design Suite - 14.6 Full Product Installation During installation, I chosen "System Edition" I hope for your help, dear colleagues! |
嗨,尝试在位于C: Xilinx 14.6 ISE_DS ISE bin nt64的analyzer.exe上运行依赖性walker。
这提供了有关丢失的DLL的信息(如果有的话)。 您可以从http://www.dependencywalker.com/Thanks下载依赖性walker -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Try running dependency walker on analyzer.exe located at C:Xilinx14.6ISE_DSISEbinnt64. This gives information on missing DLLs if there are any. You can download dependency walker from http://www.dependencywalker.com/ Thanks-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
您是否尝试过运行C: Xilinx 14.6 ISE_DS ISE bin nt64 cse_server?
我遇到了同样的问题并运行服务器,然后尝试连接32位Chipscope解决了这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Have you tried running C:Xilinx14.6ISE_DSISEbinnt64cse_server? I was having the same issue and running the server, then trying to connect with 32-bit Chipscope fixed the problem. |
2601 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3476 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3104浏览 1评论
723浏览 1评论
599浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 13:28 , Processed in 1.354728 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
