7个回答
考虑到是接的市电,需要地线的吧
@ggfx 这个是高频滤波器里面的电路(就是交流电进来滤杂波的,让交流电更干净),有两个大线圈,不是共模电感。 另外主要想知道他L与N两线都接电容下地。1.这样L(火线),N(零线)不就短路了?? 2.这样外壳不就带电?
应该是Y电容,滤波用的。Y电容都是nf级的,阻抗很大,外壳不会带电的
外壳需要接地线的,这是必须的
不会触电,原应时因高频干扰滤波用电容很小, ̄般小于104以下电容,是流过50HZ时,经过电容电流不足以有麻手感觉,况且外壳直接接地,电流入地,所以是安全的,
GMT+8, 2025-3-7 04:54 , Processed in 0.703381 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
