什么是传感器融合?
#motion-sensor #inemo#sensor-fusion#sensor-fusion #inemo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is sensor fusion? #motion-sensor #inemo #sensor-fusion #sensor-fusion #inemo |
5个回答
你好Naue,
传感器融合是一种软件算法,它使用来自加速度计,陀螺仪和磁力计的数据来输出信息,如航天飞机,航向,俯仰,滚转,偏航,线性加速度和重力等信息。用户仍然必须根据这些输出创建自己的软件应用程序。 ST传感器融合是iNEMO_Engine,与ST Motion传感器配合使用时可免费提供。 有关更多详细信息,请访问http://www.st.com/mems 谢谢, 蒂亚戈雷斯 naue 2013年9月7日星期六下午6:21 什么是传感器融合? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Naue, Sensor fusion is a software algorithm which uses data from the accelerometer, gyroscope and magnetometer to output information such as quaterniosn, heading, pitch, roll, yaw, linear acceleration and gravity. The user will still have to create their own software application based on these outputs. ST sensor fusion is the iNEMO_Engine which is provided for free when used with ST Motion sensors. For more details please visit http://www.st.com/mems Thank you, Thiago Reis naue Saturday, September 07, 2013 6:21 PM What is sensor fusion? |
我想知道是否有任何计划为iNEMO软件库提供包含压力传感器的“10轴”解决方案,以帮助补偿海拔高度?
亚当 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am wondering if there are any plans to offer the iNEMO software libraries with the inclusion of pressure sensors for a ''10 axis'' solution to help compensate for altitude? Adam |
你好,
非常感谢您提出的问题。 目前,压力传感器未在iNEMO软件库中使用 因为传感器融合算法的目标是提供倾斜/方向和角度信息作为输出。 蒂亚戈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you very much for your question. Currently the pressure sensor is not used in the iNEMO software libraries because the target of the sensor fusion algorithm is to provide as output the inclination/orientation and angular information. Thiago |
你有inemo软件库的下载链接吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you have the download link for the inemo software libraries? |
你好艾伯特,
要下载iNEMO软件库,您可以访问以下链接: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1818/SC1528?s_searchtype=keyword 之后,您可以选择您要查找的库版本,然后您将找到一个链接,以联系负责您所在位置的ST办公室,并将提供一些必须签名和提交的表格。 非常感谢你, 蒂亚戈雷斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Albert, To download the iNEMO Software libraries you can access the below link: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1818/SC1528?s_searchtype=keyword After that you can choose what is the library version that you are looking for, then you will find a link to contact the ST office responsible for your location, and it will be provided a couple of forms that must be signed and submitted. Thank you very much, Thiago Reis |
3002 浏览 1 评论
3328 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3764 浏览 6 评论
6179 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
73浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
78浏览 5评论
105浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
74浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
72浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-15 03:12 , Processed in 1.454863 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
