我是使用的STM32F103VDT6芯片,TF卡使用的是sandisk class4 4G的。使用的是SDIO+DMA官方例程,单独测试没有发现问题,但是当我开启其他中断时(不管什么中断),比如我开启tiM3定时中断,中断频率为200Hz,中断中执行一个for循环来模拟中断处理,只要for循环的执行时间较长,就会出现TF卡的操作卡死问题,就是TF卡操作一直在等待DMA标志,并且for循环越长出现这种卡死的概率越大,当达到一定程度后TF卡完全不能操作。我大概估算了一下,差不多在中断执行时间达到总时间的20%左右就会明显有卡死现象,达到50%左右就基本上不能正常操作TF卡了。
由于我需要降低功耗,所以将主频降的比较低,4MHz,所以中断处理相对来说就显得执行时间较长,这样我才意识到这个问题,后来直接用官方例程实测,开通一个TIM3中断,执行for循环延时,当达到一定程度后,可以重现这个问题,所以我觉得应该是固件库或者是硬件的原因,不知道你们有没有发现这个问题,可以的话你们也可以这样测试一下,看能否重现这个问题,要是能解决的话,希望帮忙解决一下,要是这个问题得不到解决的话,我们只能放弃使用这个芯片了。 |
28个回答
具体这个问题,我没有遇到过,不过能从你的描述来看,可能是你自己的程序问题:
1、用官方例程来测试没有问题,至少说明硬件和软件出现问题的几率比较小 2、加中断后,出现问题。这就很可能是中断处理的问题。 3、如果你没有加操作系统的话,就是你采用前后台的系统结构。 (1)把定时器的中断处理时间尽量减少(就是在中断响应函数执行时间缩短) (2)把中断过程处理的for循环移到中断外面来处理,比如main函数里面,在中断函数只要做一个标记就可以了。 从你描述的过程中,应该是中断执行时间太久的原因(for循环越长出现这种卡死的概率越大),这个很可能是系统错过了某个事件。 不知道你的中断的优先级是怎么配置的。也有可能是让DMA中断不能及时响应。 |
首先谢谢楼上的。
首先中断中没有涉及任何事情,只是延时问题。DMA是使用例程的,没有中断,是使用的查询方式,只有SDIO中断,并且SDIO中断的优先级最高,可以嵌套TIM3中断,整个系统就只有这两个中断。我没有使用操作系统,完全使用的是SDIO+DMA官方例程测试的。当然,把中断中的执行代码拿到中断外,这个问题就不会出现了,但是我的主频很低,中断中稍微多一点事务处理就很可能触发这个问题,我现在已经尽量将可以移出的处理移出来了,但是这个并没有找到问题的根源,说不准他就一定不会在什么时候出问题,而且以后系统需要扩展功能的话,这也是一个暗藏的问题。 我的意思是,即使在中断处理时间较长的情况下(条件比较苛刻的情况),也能保证程序不被卡死,因为只有这样才能保证系统的可靠性。 |
你说的也是,这是个定时***。
你可以详细描述下什么是卡死? 1、你确认一下,SDIO包括STM32的驱动中是否有循环等待某个标志位 2、你的应用程序中(SDIO相关的)是否有循环等待某个标志位。 3、错误处理: 关于DMA,如果有需要的话,每次使用前,全部重新初始化下。我以前看到过一个帖子,说ADC+DMA出现问题,这个建议仅供参考,不负责任的。 |
主要卡死在两个地方:
1、就是在初始化SD卡的时候,有一个FindSCR()函数中: while (!(SDIO->STA & (SDIO_FLAG_RXOVERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_DBCKEND | SDIO_FLAG_STBITERR))) { if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET) { *(tempscr + index) = SDIO_ReadData(); index++; } } 卡死在这个while循环中,不过这个可以使用index来判断,当大于1时就跳出,不会影响操作。这个姑且算是解决了吧。呵呵。 2、另一个就卡死在SD_ReadBlock()或者SD_WriteBlock()函数的DMA查询那里,比如SD_ReadBlock()中的: SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE); SDIO_DMACmd(ENABLE); DMA_RxConfiguration(readbuff, BlockSize); while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET) {} 这个就不好解决了,呵呵。通过观察SDIO中断标志,可以看出大多时候是出现了SDIO_IT_RXOVERR错误,但是极个别时候是数据正常。 另外,应用程序中是没有循环等待的。 测试程序是使用的官方例程,里面的DMA是每次使用前都重新配置了的。 很谢谢你的关注,呵呵。 |
另外,我弱弱的问一下,SDIO发送和接受都是硬件操作吧?那我的中断操作应该不会影响SDIO硬件的发送、响应以及数据接收啊。也就是说前面的SDIO初始化配置都是命令发送以及响应,我查看了,命令发送和响应都是硬件一气呵成的,只要命令一旦装载到命令寄存器,硬件就开始运作,直到接收响应并且置标志位,中断在这些操作中是不会起到干扰的。
当我的中断延时加长后,在SDIO还没有正式传数据的时候就开始出现异常了(就是上面的第一个卡死的地方),这个好像是在读取SCR寄存器,用来确认SD卡是否支持4bits模式,但是这里读取的也是SDIO硬件的FIFO寄存器,也是硬件完成接收操作的。也就是说在出现异常前,所有的通信都是硬件完成,中断也只是间隔在每个操作进程之间的,按照常理来想,中断的长短应该不能引起这种异常啊。所以怎么想都想不通。 呵呵 还望指点迷津啊。 |
还有一个比较重要的信息,好像卡死的基本上都是读数据的时候,包括第一种卡死的那个while其实也是读数据,写数据好像还没有发现卡死过,虽然也有while循环。是不是跟FIFO有关啊?
{} 这个就不好解决了,呵呵。通过观察SDIO中断标志,可以看出大多时候是出现了SDIO_IT_RXOVERR错误, SDIO_IT_RXOVERR这种错误是怎么解决的? 如果出现了这种错误,你所等待的标志位还是正常的吗? 如果出现错误标志位的话,你所等待的标志位没有置位的话,那你就是在一直等。就是死循环了。 等待的时候,还有做出错处理。 是不是这种情况? |
你要防止硬件错误,这就是很多程序要做的工作,同时还要做正确的出错处理。
我跟进去看了,之前认为和写数据没有关系是错误的,读写都有可能错误,就是卡在while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET)处,我将中断延时去掉,开启硬件流控后,也会卡死在这里,反而不开流控还没有卡死,真是郁闷。
出现错误标志后,是按照例程中的处理方式处理的,处理函数是SD_ProcessIRQSrc():
--------------------------------------------------- /******************************************************************************* * Function Name : SD_ProcessIRQSrc * Description : Allows to process all the interrupts that are high. * Input : None * Output : None * Return : SD_Error: SD Card Error code. *******************************************************************************/ SD_Error SD_ProcessIRQSrc(void) { uint32_t count = 0, restwords = 0; if (DeviceMode == SD_INTERRUPT_MODE) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSD_INTERRUPT_MODEn"); #endif if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_RXFIFOHF) != RESET) { for (count = 0; count < SD_HALFFIFO; count++) { *(DestBuffer + count) = SDIO_ReadData(); } DestBuffer += SD_HALFFIFO; NumberOfBytes += SD_HALFFIFOBYTES; } else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_TXFIFOHE) != RESET) { if ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) < SD_HALFFIFOBYTES) { restwords = ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) % 4 == 0) ? ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) / 4) : ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) / 4 + 1); for (count = 0; count < restwords; count++, SrcBuffer++, NumberOfBytes += 4) { SDIO_WriteData(*SrcBuffer); } } else { for (count = 0; count < SD_HALFFIFO; count++) { SDIO_WriteData(*(SrcBuffer + count)); } SrcBuffer += SD_HALFFIFO; NumberOfBytes += SD_HALFFIFOBYTES; } } } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DATAEND) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_DATAENDn"); #endif if (DeviceMode != SD_DMA_MODE) { while ((SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET) && (NumberOfBytes < TotalNumberOfBytes)) { *DestBuffer = SDIO_ReadData(); DestBuffer++; NumberOfBytes += 4; } } if (StopCondition == 1) { TransferError = SD_StopTransfer(); } else { TransferError = SD_OK; } SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DATAEND); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); TransferEnd = 1; NumberOfBytes = 0; return(TransferError); } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DCRCFAIL) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_DCRCFAILn"); #endif SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DCRCFAIL); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); NumberOfBytes = 0; TransferError = SD_DATA_CRC_FAIL; return(SD_DATA_CRC_FAIL); } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DTIMEOUT) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_DTIMEOUTn"); #endif SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DTIMEOUT); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); NumberOfBytes = 0; TransferError = SD_DATA_TIMEOUT; return(SD_DATA_TIMEOUT); } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_RXOVERR) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_RXOVERRn"); #endif SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_RXOVERR); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); NumberOfBytes = 0; TransferError = SD_RX_OVERRUN; return(SD_RX_OVERRUN); } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_TXUNDERR) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_TXUNDERRn"); #endif SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_TXUNDERR); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); NumberOfBytes = 0; TransferError = SD_TX_UNDERRUN; return(SD_TX_UNDERRUN); } if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_STBITERR) != RESET) { #ifdef DISPSDINFO printf("ttSDIO_IT_STBITERRn"); #endif SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_STBITERR); SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE); NumberOfBytes = 0; TransferError = SD_START_BIT_ERR; return(SD_START_BIT_ERR); } return(SD_OK); } --------------------------------------------------- |
加了硬件流控之后,出现SDIO_IT_DCRCFAIL错误了,晕死,搞到最后,和网上别人遇到的问题差不多了。但是没见到一位给出了解决方案的。
去掉流控,今天测试又没有出现SDIO_IT_RXOVERR错误了,程序就一直在while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4) == RESET)卡起,期间没有进过SDIO中断,DMA2->ISR寄存器一直是0,也就是说SDIO没有出现传输错误,也没有传输完成,甚至都没有超时,DMA的寄存器也没有反应,就是DMA也没有操作完成,好像所有一套硬件机制都冻结了一样。 |
不加流控的话,会不会导致硬件冻结呢? 呵呵 好像也不合常理。哎 我都快疯了。
非常感谢火雷达,我遇到的那个问题貌似解决了,呵呵。把流控加上后问题就搞定了,之前别人移植的代码,最近天天看资料才发现流控制没有开启。
弄了这么多天,唉,还好,解决了。呵呵 |
问题解决了,就好了,这个MCU功能太复杂,很多东西忘记配置。
呵呵 很感谢你的关注。 问题解决了,心情真爽,呵呵 看来不是STM32的硬件有问题,还是代码库本身不够完善。
楼上的问题是怎么解决的?读卡的错误搞定了?求真相……
使用DMA需要加硬件流控,希望大家少走弯路了,完全按照官方例程会出问题的。
回复第 18 楼 于2011-12-20 02:46:51发表:
使用DMA需要加硬件流控,希望大家少走弯路了,完全按照官方例程会出问题的。 我也遇到这个问题,你说的硬件控是指SDIO初始化的时候要加硬件流?我开启了还是会出错。。 |
MARK。。。。。。。
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
5272 浏览 1 评论
2918 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1314 浏览 0 评论
3757 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3588 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 02:58 , Processed in 0.833274 second(s), Total 74, Slave 69 queries .
