写一个程序,串口收到图片,利用STemWin显示图片。程序先初始化GUI,然后进入主体,存放图片的大小设为64K.
刚开始我是直接申请了一个大数组,能完成接收和显示,但是后来考虑到数组太大,考虑到可能由于数组太大的缘故, 就尝试malloc和free函数处理一下,具体程序见下,但是调试时malloc怎么也申请不成功,总是进入GUI_Delay(1000) 我用的是STM32F429DISCOVERY,看手册片上256K,还有64MBit片外SDRAM,应该够用吧,请教一下是为什么? uint8_t * databuf; databuf = (uint8_t *)malloc(63354*sizeof(uint8_t)); if(databuf == NULL){ GUI_Delay(1000); } HAL_UART_Receive_DMA(&Uart6Handle, databuf, 63354); while(1){ if(UART_RECV_STA == 6){ UART_RECV_STA=0; GUI_BMP_Draw(databuf,50,40); break; } GUI_Delay(100); } |
7个回答
自己写个maclloc管理,参考原子的代码或者ucos或者freertos里面的,可以使用你外部的sdram。 |
你这malloc()直接取的堆的空间吧,你设置的堆的空间有这么大么。
哦哦,刚才我从网上查了查,注意到这个问题,可是一改 .s 文件中 heap_size 的大小,就出现好多 no space in excution regions in .ANSY selector matching ... 错误,有办法解决吗 |
嗯嗯,最后用的外部SDRAM. 对于RAM这块看来还真得了解一下,有几个问题还是想问一下。片上的256K是SRAM,开发板上外扩的是SDRAM,两种存储器在工作原理上有区别,速度有快慢,但同样都是作为RAM使用。刚开始我以为外接的SDRAM只要配置好后,使用上就跟片上RAM没什么区别,用来存放临时变量什么的,经过这次调试,我发现在变量上还是有区别的,这个变量要是函数内的局部变量,虽然用 attribut at 放到SDRAM上,但其实它还是在片上RAM中,只有全局变量才能放到SDRAM上,是这样吗? |
as2969559 发表于 2018-12-10 10:31 全局变量,堆和栈空间全部定义到外部SRAM的方法和一个配套例子 局部变量应该在默认在栈中,你参考上面的例子修改下看行不行,我没有实测过。 |
嗯嗯,原来是这样。 |
1359 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1337 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8887 浏览 1 评论
3624 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 12:42 , Processed in 0.818178 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
