你好:
目前我司正在开发一款ipc,基于ad9923a+icx274. 已经从贵司获取到了adc的配置文件并且配置完成,实际测量adc输出和输入推测ad9923a已进入正常工作状态。 现在的现象是图像输入到dsp并处理后经cvbs输出只能看到黑屏,对前端sensor的任何光照和遮挡,VO无响应。 排查后发现ad9923a的ccdin波形不是手册参考的3阶跳变的波形,但不能确定这与VO完全黑屏是否有直接关系。 因为对此类驱动开发缺少经验,所以希望在这里获得一些帮助,以下是我的一些疑惑: 1 寄存器配置的HDLEN=1920,VDLEN=1080,但是icx274有效像素是1628*1236, 我理解为274支持的最大分辨率是1628*1236,是这样吗? 请问从1628->1920,1236->1080时如何实现的,或者说它们之间的对应短息如何? 2 假定dsp采集,处理和vo都正常,ccdin的信号不对会导致完全黑屏并且无响应吗? 期待您的回复! |
8个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
首先对于您的第一个问题,应该是在问DSP中如何将图像的行场长度做变化的问题,那么您是否是使用的ADI的DSP?
第二个问题,您是否仔细核对过CCD的所有的输入信号(垂直,水平,曝光的时序)都正确?如果都正确的话,CCD就应该输出正确的模拟波形。您可以再核对一下是否是CCD输出的电路那里有什么不对的? |
yweyerwq 发表于 2018-12-10 17:13 您好: 非常感谢您的回复! 关于我的问题: 1 行长和场长 我的问题主要是:icx274的有效像素是1628*1236,那么行长和场长不应该是在1628和1236内吗,为什么ad9923a的相应配置是HDLEN1920和VDLEN1080呢? 查看icx274的手册,我看到逐行扫描模式下,水平同步时序图中确实是标示场长是1920,除了有效像素,好像包括了行消隐,dummy,黑电平的非有效像素时钟周期,这样一共是1920,这个理解正确吗? 同时,如果说1920是1628[有效像素]+292[非有效]的模式,那么垂直场长又怎么理解呢? 因为逐行扫描垂直有效行数1236,再加上场消隐和黑电平等非有效行,那不是场长要超过1236吗?ad9923a的配置设定为1080该如何解释呢? 以上是我的疑惑,因为缺乏相关经验,可能问题完全是我个人威廉希尔官方网站 水平上的不足导致的理解失误,请不吝解惑! 2 怀疑ad9923a驱动ccd的信号有问题后,我们空载ccd做了仔细排查,但是还是不能完全确认问题在哪里。 现在主要怀疑水平时钟输入有问题,问题如下: ccd手册要求H时钟为方波,并且电压的峰峰值在4.75-5.25V之间,但是我们的电路测试H时钟为正弦波,峰峰值不能稳定在4.75V以上。 请问这个可以确认是问题吗?如果是的话,该如何改善呢? 期待您的回复! |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,请等待专家的回复。谢谢! |
1)关于VD和HD长度的问题,正如我们在电话中讨论过的,是按照CCD数据手册详细timing中要求的长度来提供的。 2)还是建议您检查AD9923A后的3V转5V器件的性能,可以单独测试一下该buffer的功能。 |
yweyerwq 发表于 2018-12-10 17:59 感谢您的回复! 发现一个新问题,SUBCK的周期应该是多少? 我原本的理解应该是每场对应一定数量的SUBCK,但是实测发现大概3s多才会有一串24V左右的脉冲【测量CCD的SUB脚】。 这应该是个问题是吗?间隔应该是多少?是一场一串还是多场一串?这个周期由ad9923a的哪些寄存器决定? 期待您的回复! |
关于SUBCK的设置和与曝光时间的关系,您可以参考AD9923A数据手册中Page45.在缺省情况下,每一帧里的SUBCK都是在VSG之后就会打出来。那么在每一帧里究竟需要多少个SUBCK是通过寄存器SUBCKNUM来决定的。不同的SUBCK个数直接决定了曝光时间。您可以仔细阅读一下手册里的关于SUBCK的介绍和例子。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1882浏览 3评论
1783浏览 2评论
1145浏览 2评论
1789浏览 2评论
1504浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:14 , Processed in 0.826229 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
