AD7655并行模式工作,为何我采集的数据无论何时候16bit中都是第3~0位一直为F,变化的是第4~11位,在原理图设计中我将byteswap引脚接地了,在sigtap中采集的波形图如下
8个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
请问您能够给出ad7655完整的采集时序图吗?我这个代码的时序图状态如下
请问这个有问题吗 |
您好!这种线性一般与参考噪声有关。建议您想办法减小参考源的噪声。 |
你好,我遇到的情况是这样的, 我的AD采集调试过程中上电运行时参考电压的波动很大,就是我的核心板和AD板是通过接插件接一起的,当我只给我的AD板供电时参考电压波形如下 我现在是没有给输入信号,因为板卡设计的时候没输入也有个偏置电压,sigtap中采集到的数据16位的低八位一直为0F、4F、8F几个固定的值中的一个,当我接入正弦信号进去的时候,采集到的数据高八位没错,低八位还是0F、4F、8F等几个之中的一个, 我是多片AD芯片共用一组数据总线,请问下我该如何解决?急求回复 |
cxad 发表于 2018-12-10 16:31 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,请等待专家的回复。谢谢! |
您好!参考噪声大会引起AD7655的几位LSB全为1或0,从您发出来的图看,噪声过大。建议您核查噪声的来源,主要是供电噪声,地上由其他电路部分串过来的噪声,还有参考源处做好去耦。供电可以使用电池供电试一试。 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
998浏览 2评论
1674浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 12:40 , Processed in 0.753210 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
