你好,我现在有一款关于AD9915的应用,原理图如下
程序代码如下: /*延时程序*/ void SDelay(int32 len) { while(len>=0) { len--; } } /*AD9915复位*/ void ResetAd9915() { RESET_H; Delay(10000); RESET_L; SCLOCK_L; ST1_H; FUD_L; } /*AD9915 FUD信号*/ void WriteSCBandFUD() { ST1_H; FUD_L; FUD_H; SDelay(500); FUD_L; SDelay(500); } /*AD9915写一字节程序*/ void Write1Byte(uint8 byte) { uint8 temp1 = 0x80; uint32 i; ST1_L; SDI_L; for(i=0 ; i<8 ; i++) { if((byte&temp1) == 0x0) SDI_L; else SDI_H; SCLOCK_L; SDelay(10); SCLOCK_H; SDelay(10); SCLOCK_L; temp1 = temp1>>1; } temp1 = 0x80; } /*AD9915写五字节程序*/ void Write5Byte(uint8 addr, uint8 byte0, uint8 byte1, uint8 byte2, uint8 byte3) { Write1Byte(addr); Write1Byte(byte0); Write1Byte(byte1); Write1Byte(byte2); Write1Byte(byte3); WriteSCBandFUD(); } /*AD9915初始化程序*/ void InitAd9915() { ST1_L; Write5Byte(0x00,0x00,0x01,0x00,0x08); Write5Byte(0x01,0x00,0x00,0x09,0x00); Write5Byte(0x02,0x00,0x00,0x19,0x1c); Write5Byte(0x03,0x01,0x05,0x31,0x20); Write5Byte(0x03,0x00,0x05,0x31,0x20); Write5Byte(0x0b,0x21,0xea,0x35,0x93); Write5Byte(0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00); ST1_H; } /*频率改变,对应AD9915输出频率改变的算法*/ void Change_Freq(void) { uint32 nFreq,nFref; uint8 d0,d1,d2,d3; nFreq = (fp64)(Frequency - Freq_L); if (nFreq<1500000) nFref = (nFreq/100000.0 + 41.4)*9162596; //nFref = (nFreq/100000.0 + 41.4)*16/3*1717986,这里鉴相频率为输出频率除以3,即为DDS的输出频率,1717986为POWER(2,32)/2500M else nFref = (nFreq/100000.0 + 41.4)*6871947; //nFref = (nFreq/100000.0 + 41.4)*16/4*1717986这里鉴相频率为输出频率除以4,即为DDS的输出频率, d0 = nFref & 0xff; d1 = (nFref>>8)&0xff; d2 = (nFref>>16)&0xff; d3 = (nFref>>24)&0xff; ST1_L; Write5Byte(0x0B,d3,d2,d1,d0); ST1_H; } 但是最终无输出,想请教专家是何原因?谢谢 |
4个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
建议你可以试一下把R4,R5两个电阻换成小一点的,比手册上建议值小一点
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1778浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1754浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 22:37 , Processed in 0.745108 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
