首先搞清楚你的运放是什么电路
电饭煲温度控制电路,收藏,值得仿真一下。
从来没有见过电饭锅温度控制电路,想试着分析一下,看看怎么样。 现把分析结果记录在此,供参考,避免被误导。 这一定是从网上毕业设计中抄来的电路。 同U1(UA741)有关的部分电路,没有原理性的错误。 经分析可知,R12应为负温度系数的热敏电阻(传感器)。 图中电容降压的12V电源单元,原理上是错误的,稳压二极管没有起到稳压作用。 所以,当消耗电流较大时,(12V)输出电压跌落严重;消耗较小时,电压会飙升。 降压电容C4的电容量,470uF显然是错误的,470nF是靠谱的。 晶闸管的触发驱动有问题,只要上电就导通,始终处于加热状态。 该电路可能来自于网上的另一种版本,元件标号、参数相同,只是TRIAC的连接互为倒置。 ![]() |
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
10668 浏览 2 评论
14558 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
17430 浏览 2 评论
16529 浏览 1 评论
24312 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:14 , Processed in 0.531174 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
