HDMI是一种数字化视频/音频接口威廉希尔官方网站
,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机。HDMI接口的数据传输速率达到了10.2GHz/s,对静电防护器件提出较高的要求,ESD保护器件除了保护数据传输线路,还要求必须保持其信号的完整性。从目前的市场应用趋势,ESD保护器件要求具有更小的寄生电容、更低的嵌位性能、更小的PCB 占用面积及更为优化的线路设计。目前HDMI 接口静电防护需求可接受最大线路间电容为1pF,若考虑设计余量,静电防护器件的寄生电容还要更小;ESD 保护至少要通过IEC61000-4-2 Level4 的测试,若考虑设计余量,可能要增强到接触放电10kV, 空气放电30kV 。
随着HDMI接口的普及应用和对静电防护特殊要求,长海长园维安电子线路保护有限公司研发了低容、多线集成过压保护器件WS05-4R2P(DFN-10L封装),和单向低容静电保护器件WE05DUCF(DFN1006-2L封装)。其中WS05-4R2P具有可同时实现差模防护和差共模防护,线间不存在闩锁,可以不接地使用,线间电容仅为0.3pF的特点。WE05DUCF具有封装小、结电容仅为0.5PF的优点。这两款产品均符合静电放电IEC61000-4-2,±8kV(接触式),±15kV(空气)的标准,雷击浪涌IEC61000-4-5, WS05-4R2P 6A (8/20μs)和WE05DUCF 7A (8/20μs)的测试标准。 在实际应用方面,WS05-4R2P封装尺寸 2.5*1.0mm ,结电容0.3PF ,一般使用数量为2颗或者4颗,占PCB面积为2.5*2.0*2(*4)m㎡;WEO5DUCF封装尺寸1.0*0.6mm ,结电容0.5PF 使用数量 8颗或者16颗, 占PCB面积1.0*0.6*8(*16)m㎡。
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:06 , Processed in 0.601830 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
