伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有U盘转储功能,结合PC软件,生成完整的测试报告,数据管理简单高效,减轻测试人员的工作量;伏安特性测试仪配有微型打印机,可以打印测试数据和曲线。伏安特性测试仪是功能齐全的、。它也适用于用户广泛使用的实验室测试和专业测试仪器。
伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换威廉希尔官方网站 将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型伏安特性测试仪。 Volt-Characteristics Tester产品特点: 1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器具有更好的抗干扰能力 2、伏安特性测试仪采用DC / AC转换威廉希尔官方网站 将DC转换为交流低频恒流进行测量 3、允许辅助接地电阻在0到1.8KΩ(RC)和0到40KΩ(RP)之间变化,这不会影响伏安特性测试仪的测量结果。 4、伏安特性测试仪需要手动调节平衡,3(1/2) - 数字LCD显示,除了测地电阻外,伏安特性测试仪还可以测量低电阻导体电阻、土壤电阻率和交流接地电压。如果测试回路未通过仪表显示“1”表示溢出,符合通常的测量习惯。 伏安测试仪测试范围: 1、伏安特性测试仪自动测量接线组。 2、自动更改组。 3、自动切换相序。 4、自动切换范围。 5、自动校准。 6、输入标准比后,伏安特性测试仪可自动计算相对误差。 7、测量完成后,测试电压自动切断。 8、设置数据,自动保存测量结果,伏安特性测试仪可以查看以前的数据。9、伏安特性测试仪测量负载变压器,只输入一个转换比。 |
24384个成员聚集在这个小组
加入小组1181 浏览 1 评论
1381 浏览 1 评论
12775 浏览 0 评论
6095 浏览 3 评论
17985 浏览 6 评论
1229浏览 1评论
1278浏览 1评论
667浏览 1评论
1181浏览 1评论
6019浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 20:37 , Processed in 1.035947 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
