`如图,想使用6N136传输一个频率为20K~50K的方波信号,输入侧是3.3V级,输出侧是12V级。考虑到上电时序的问题,担心12V先上电的工况下会失控输出一个高电平(希望默认输出为低,低电平无效),所以希望在光耦的输出侧使用下拉的方式,而不是DATASHEET上给的上拉方式。但是,目前怎么调配电阻,都无法得出良好的波形,R16固定为200欧不动,R17怎么变都不行,使用1K时输出只有3V多,使用10K时又悬在空中拉不下来,但无论哪个电阻,波形都不是垂直的,完全都是缓坡变化的。 是不是6N136不支持下拉的用法? 谢谢。 ![]() |
9个回答
只改变电阻大小是不行的,要输出波形陡峭、干净,加反相器CD4009整形:
还是老老实实用上拉形式,外加1只三极管反相一下就行了
楼主的电路图画的实在太不规范,应该按照3楼的画法给出电路。
上拉和下拉的区别在于截止和饱和的对调。从10K波形上来看,拉不下来,就意味着截止不掉,但是只要3.3V侧没电流不就截止了么?所以,似乎负载侧有电容把饱和状态拖住了。。。
注意BE极电压5V
注意BE极电压,6N137为高速光耦,跟普通光耦相比一般输出极电压都有一些要求,换个账号回答一下,看看是不是这个问题
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:24 , Processed in 0.596500 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
