您好,我刚刚完成XC8的安装,但是在桌面上没有创建快捷方式来运行软件。此外,在Stase= & gt;程序中,只需要选择UNN安装,但没有打开软件的选项。EXE文件在BIN文件夹中运行的任何想法?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I just finish installation of XC8 but there is no shortcut created on the Desktop to run the software. Also in the start => program, there is only option of un-install but no option to open the software. Any idea which exe file to run in the bin folder ? |
10个回答
NO.XC8通常由MPLAB X调用。您已经安装了吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 None. XC8 is usually called by MPLAB X. Did you already install this? |
我看到有三个编译器XC8、XC16和XC32。我已经安装了MPLAB®XC8编译器V1.44,但在安装完成后没有任何东西。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I see that there are three compilers XC8, XC16, and XC32. I have installed MPLAB® XC8 Compiler v1.44 but there is nothing after finishing installation. http://www.microchip.com/mplab/compilers |
常用的方法是安装MPLAB-X IDE并在那里建立项目。将用MPLABX调用XC8进行编译。您可以从命令行运行XC8,但没有XC8 GUI,因此没有Windows图标。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The common method is to install MPLAB-X IDE and build projects there. XC8 will be called by MPLABX to compile. You can run XC8 from the command line but there's no XC8 GUI so no windows icons |
嗨,是的,我已经安装了MPLAB-X IDE。我还需要安装MPLPLAB®XC8编译器来编译并生成HEX文件吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, yes I have installed MPLAB-X IDE. Do I also need to install MPLAB® XC8 Compiler to compile and generate hex file ? |
是的,您需要在安装MPLabX之后安装XC8。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes you need to install XC8 after you install MPLabX. |
XC编译器不是传统意义上打开的软件。你需要使用MPLAB X来调用编译器并编译你的代码或者通过命令行调用编译器。你不只是运行XC作为一个程序,它必须被一些东西调用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The XC compilers are not software you open in the traditional sense. You either need to use MPLAB X to call the compiler and build your code or call the compiler via the command line. You don't just run XC as a program, it has to be called by something. |
安装MPLABX也安装MPASM(8B汇编程序)。如果你想使用C,那么你需要安装XC8/16/32,这取决于你使用的是什么设备。在IDE中,创建一个选择设备和编译器的项目。添加/创建源代码,然后点击生成按钮中的一个,并且假设没有创建十六进制文件的错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Installing mplabx also installs mpasm (8b assembler). If you want to use C then you need to install XC8/16/32 depending on what device you are using. In the IDE you create a project selecting the device and compiler. You add/create the source code then hit one of the build buttons and assuming no errors a hex file is created. |
从安装MPLAB X IDE开始。在“下载”选项卡下,根据操作系统选择一个。然后可以安装编译器,在这种情况下,XC8。在“下载”选项卡下,还可以根据操作系统选择一个编译器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Start by installing MPLAB X IDE. Under the download tab, select one based on your operating system. Then you can install the compiler, in this case XC8. Under the download tab, select one also based on your operating system |
5255 浏览 9 评论
2038 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3219 浏览 3 评论
2268 浏览 5 评论
796浏览 1评论
689浏览 1评论
619浏览 1评论
687浏览 0评论
587浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 06:23 , Processed in 1.714932 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
