我想判断节点与蓝牙模块之间的距离,但是用iPad查找节点的时候,发现节点的dbm变化很大,极不稳定,请问有什么函数可以处理蓝牙模块接收信号的强度,是求平均值吗??
6个回答
这种处理没有什么意义的,一般在一个范围内就认为是正常,手机的信号也是这样的,比如你可以划分0-20,20-40,40-60这样的
就是求平均值
利用信号强度来判断,误差有点大,当然了好像现在最新的蓝牙支持定位,但是也是好几颗蓝牙才可以。。。具体怎么实现的,没搞过!!!
白努力,信号强弱的因素很多,距离,天线方向图,频谱干扰,背景噪声,环境反射等等。
雷达是基于电磁脉冲收发时间差计算距离的,就算是车用测距雷达都比较贵。想做低成本的可以用超声波模块,很多电子竞赛设计都有,不过超声波也解决不了遮挡问题,只能直线视角可见运用。 |
hnllyhsh 发表于 2018-12-7 20:47 答非所问,我是想解决问题,而不是来分析问题 |
请问各位大神 将220v交流电降压变为24v后整流滤波稳压怎么才可以得到0-30v的可调电压呢?
513 浏览 0 评论
1434 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1569 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8949 浏览 1 评论
3765 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-13 13:32 , Processed in 0.728846 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
