大家好:
使用STM32f407,希望使用flash的剩余空间来存放数据。希望片上flash可以像片外flash一样任意读写。 看了参考手册,上面如是描述: “在对 STM32F4xx 的 Flash 执行写入或擦除操作期间,任何读取 Flash 的尝试都会导致总线 阻塞。只有在完成编程操作后,才能正确处理读操作。这意味着,写/擦除操作进行期间不能 从 Flash 中执行代码或数据获取操作。” 我有很大疑惑, 1.我使用片上flash作为代码存储空间, 2.stm32执行代码,是需要从flash上取指令,然后分析指令,进行操作 3.当我执行完擦除/写操作的时候,无论是查询flash状态寄存器,或是执行中断,都是需要从flash读取代码的 那么按照手册的说法,岂不是不能执行代码??? |
5个回答
没问题的,代码是先塞到内存中执行
你也看到了,是在写/擦除(不是读)期间不能从flash读,执行完写/擦除以及平时代码执行时都是在读flash,所以没问题。 当正在执行写/擦除过程时,尝试对flash的读(比如中断来了CPU想尝试通过NVIC执行ISR时)会被阻塞,此时对代码的读取会阻塞,如果阻塞明显你会感觉到“卡”。除非把代码复制到RAM(编译前配置代码的位置到RAM空间)。但一般不会配置代码从RAM执行,此时代码的执行是在CPU内部,跟RAM无关。 如下图是典型的STM32 MCU系统架构内的flash接口连接图,指令总线直接从flash读取指令,一般不会把指令从flash搬到RAM,再从RAM搬到CPU进而再执行的(多此一举)。 楼主,你每次写内部flash数据量都很大(也就是时间会比较长)吗?如果比较大,比如好几个扇区,或许此时会对中断等产生影响。比如可以尝试在写之前暂时关闭中断。 |
擦除和写片内flash期间不能执行代码,操作完了就可以继续执行代码了。
简单说,写/擦除的时候,CPU会“停摆”。 一般情况下,程序的运行是CPU从FLASH中读取指令,然后执行。在执行写/擦除操作时,从Flash读指令就要等待,直到写/擦除完成。 擦除是按页/扇区操作的,时间比较长。写是按字节、半字或者字操作的,时间很短。 如果是连续进行n次页擦除操作,则在擦除操作之间是可以响应中断的。 比如,某个函数要分别擦除page1 page3 page5,在擦除page1的过程中,触发了中断,则该中断不能立即得到响应,而要等到page1擦除完成,在执行page3擦除之前,该中断得到响应。写操作类似。 |
谢谢楼上各位的帮助,我有些理解了。
我之前理解是“总线阻塞”是不能接受的,arm会挂掉,按照诸位的解释,“总线阻塞”仅仅是等待,就像是“堵车”一样,等等就好了,并不是“事故” 那么正确的理解是不是这样: 在写/擦除完成之前,如果有程序需要执行(事实上我认为一定有程序需要执行,因为即使是等待,或是查询flash的寄存器,也是需要执行代码的),那么会造成flash总线阻塞,此时所有的代码都无法执行,直到“阻塞”结束,arm再去执行下一条指令。 |
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:24 , Processed in 0.447024 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
