你好,
如果用户不使用这个引脚,我想知道外部LoCKC引脚的引脚设置。 装置为S6E2C18H0AGV2.0。 我无法在数据表中确认这类信息。 打开还是拉上或下拉? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'd like to know Pin setting of external clokc Pin if user did not use this Pin. Device is S6E2C18H0AGV20000. I could not confirm this kind information in data sheet. Open or pull up or pull down? |
松下三号你好,
当选择GPIO功能时,它用上约50ΩΩ的上拉电阻进行上拉。 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Matsushita-San, When GPIO function is selected, it is pull-up with a pull-up resistor of approximately 50 kΩ. Best Regards, Geona Mary |
嗨,葛噢娜三,
谢谢你的回复。 如果他们不使用GPIO,那么外部CLK PIN应该打开还是拔起? 最佳松下 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Geona san, Thank you for your reply. If they does not use GPIO, should extarnal clk pin be Open or Pull up ? best regards Matsushita |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
509浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 19:22 , Processed in 1.014939 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
