扫一扫,分享给好友
Q1)有可能在CysB2014-BZXC中安装USB全速吗?如果可能的话,请告诉我如何修理。
Q2)关于下面的标准DeVice描述,可以认为“OffSET7:BMAX PACKETSIZE0”可以设置为8, 16, 32,64。 最好的问候 阿莱 以上来自于百度翻译 以下为原文 Q1) Is it possible to fix USB FullSpeed in CYUSB2014-BZXC?If possible, please tell me how to fix it. Q2) Regarding Standard DeviceDescripter below, is it ok tothink that "Offset7:bMaxPacketSize0" can be set 8, 16, 32 , and 64. Best Regards Arai |
你好,
请找到以下问题的答案: 是的,这是可能的。 指令: 调用API“Cyu3PubSulfFultSurviv[CyTrim];”在Cyu3pCeltTeStand(Cytru,CyFalse)之前;API (第一个API将迫使设备达到全速。第二个API将启用USB 2连接。如果没有调用第一个API,它将是一个高速USB 2连接,而不是全速USB 2连接。 Q2)不,只允许64。其他操作系统不允许使用其他值。 希望这有帮助! 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please find the answers to your question as follows: Q1) Yes, it is possible. Instruction: Call the API "CyU3PU***ForceFullSpeed ( CyTrue);" before the CyU3PConnectState (CyTrue, CyFalse); API (The first API will force the device into full speed. The second API will enable USB 2.0 connection. If the first API is not called, the it will be a high speed USB 2.0 connection instead of a full speed USB 2.0 connection) Q2) No, only 64 is allowed. Other values are not allowed by most OS. Hope this help! Thanks, Nada |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 0.682721 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
