您好,用ADE7758的三个电流通道通过4052切换开关各扩充四个电流检测共12路电流,现在发现电流电压转换小于0.1V时,电流通道之间影响很小,但电流增大,电压在0.1V-0.5V后,有效值会影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1081 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1742浏览 3评论
1736浏览 2评论
1082浏览 2评论
1742浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 14:55 , Processed in 0.515006 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
