您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
对数放大器的相应时间衡量了对于射频被测信号的相应时间。对于AD8319的相应时间您可以参考数据手册中图16和图17。对于射频脉冲信号的测量,您可以考虑使用ADL5511,AD8317,ADL5519,AD8319。这几款响应时间是比较快的产品。 |
213123d 发表于 2018-12-7 12:47 您好! 如果我的脉冲信号之间的间隔为10ns的话,AD8317这款芯片会适合吗? 还有就是那个响应时间是否是指俩个脉冲的最小间隔呢。要是那样的话AD8319应该最适合吧。 此致 敬礼! |
您好! 对于射频脉冲的检波,需要注意上升沿响应时间和下降沿响应时间。这两个指标会影响脉冲宽度,脉冲间隔等。 |
恩,我明白你的意思了。非常感谢! |
2239个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1756 浏览 1 评论
4130 浏览 2 评论
8851 浏览 1 评论
3062 浏览 1 评论
7021 浏览 2 评论
1196浏览 3评论
1508浏览 2评论
1432浏览 2评论
1197浏览 1评论
1039浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-11 13:06 , Processed in 0.978908 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
