电池检测仪适用于各类电池电池材料研究及性能测试,其硬件和软件特性如下:
硬件特性: 1. 系统硬件稳定可靠,每个通道有独立的恒流及硬件恒压源; 2. 设备采用模块化设计,独立性强,易于维护; 3. 夹具种类齐全,可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试; 4. 内部供电使用高效率开关电源,节能效果显著,每个功率管有独立保护电路,保证设备安全可靠运行; 5. 采用四线法测量,最大限度的排除接触误差,提高测量精度; 6. 通道独立控制,互不干扰; 7. 散热系统效率高,能有效保证设备24小时满负荷的情况下正常工作; 8. 硬件采用双环控制,恒流到恒压无尖峰,保护电池。 软件特性: 1. 采用上位机客户端模式控制和管理测试设备及测试数据,支持自动化测试方案; 2. 每个通道可独立编程测试,任何情况下的“停止”后(包括断电)的工步都具有“接续”功能,有效防止当前数据的丢失; 3. 上位机兼容性强,可适应不同版本的下位机,同时具有友好人机交互界面,方便操作; 4. 数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节(16bit的AD),具备日志功能; 5. 强大的数据及曲线处理功能;完善的报表功能,支持四种报表类型和多种种报表格式: 6. 所见即所得报表:可见的数据导出 7. 常规报表:导出整个NDA数据文件 8. 分层报表:循环层、工步层、记录层数据分离导出 9. 自定义报表:用户可以自己定义导出报表的模板 10.数据及曲线可导出至EXCEL、TXT、均可编辑处理; 11.数据分析系统操作简单方便,并集中管理分析统计所有的数据; 12.随机免费附送专业工具软件,包括电压电流精度校准软件。可改箱号,可变量程。 |
2 个讨论
新威高精度电池检测仪适用于各类电池电池材料研究及性能测试,其硬件和软件特性如下:
常温型电池短路测试仪
一、试验目的:遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计,参考标准 UN38.3、UL-1642、UL-2054、BG-等标准规范;按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于50mΩ,从而获得试验要求的最大短路电流。 二、产品性能指标: 2.1.型号: BE-1000A 2.2.整机尺寸: W40 X D64 X H62cm 2.3.工作电压: 交流220V 50/60HZ 2.4.冲击电压: AC 1kv/1.2-50μs(峰值)1min 2.5.直流响应时间: ≤5μs 2.6.最大短路电流: 1000A 最大允许通过电流4le,5seconds 2.7.装置内阻: ≤40mΩ 2.8.遥控距离: 无固体阻隔 7m 2.9.动作时间: 吸合时间/释放时间 ≯30ms 2.10.动作特性: 冷态吸合电压 ≯66%Us 冷态释放电压 ≯30%Us,≮5%Us 2.11.机械寿命: 30万次 2.12.电寿命: 阻性负载 5万次,感性负载:阻性负载60%le,2万次 三、常温型防爆箱: 3.1箱体材质: A3钢材 5.0mm厚 3.2 测试礼: 2个 3.3 防爆箱容量: 深500 X 高500 X 宽500mm 3.4 防爆箱重量: 约60Kg |
GMT+8, 2024-12-27 03:08 , Processed in 0.743007 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
