8个回答
0.2A?怎么算的?
你现在按2us/6.6us算功率,那如果按2s/6.6s算平均功率也是一样的,但显然这样会有问题。建议还是换一个功率大的
我认为可以,电阻既然是按功率表示的器件,那么应该是考虑平均功耗。如楼主所计算,平均功耗满足要求,应该没问题。 怕死上2个电阻串接或者并接,或者用1/2W的
如果是点亮LED灯的话,怎么需要这么大的电流呀?
这个要看峰值功率的,你算平均功率根本没用,很可能第一个脉冲就把你这个电阻给废了
LED多大电流?
估算一下电阻功率在0.6瓦左右,平均功率也在0.2左右,所以很不可靠,建议更换。
1091 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1182 浏览 1 评论
889 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1560 浏览 4 评论
1477 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 05:41 , Processed in 0.489138 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
