想要提高硅胶的质量,精准的测量外径是必不可少的, 也一直是各大厂家所急需解决的问题,那么如何有效的控制硅胶的外径和精准的测量呢? 硅胶管的外径测量主要是应用单路测径仪,这样不会因挤压等问题造成硅胶管的变形,从而使得测量不准确,非接触单路测径仪则避免了这样测量误差,可以进行精准的测量。 单路测径仪: 单路测径仪主要是安装于生产线上进行自动测量,测量时,被测胶管通过平行光视场,带阴影的平行光在CCD上成像,通过测径仪的处理分析即可得到高精度的外径尺寸,实时显示于液晶显示屏及外接显示屏上。 单路测径仪的接口与变频器或电子调速器等连接,实现闭环控制,在测量过程中,不断的对外径尺寸进行闭环控制,保证在规定范围内进行生产,同时即使超差也有报警系统进行提示。 单路测径仪采用RS485/RS422进行数据传输,可将数据传输到计算机上进行存储,为您提供历史数据,便于进行分析处理。 单路测径仪是专为测径而研发的产品,能实现高精度的在线测量,测量精度高,测量范围大。同时,测径仪也是可根据需求定制的产品。为您打造专属设备。 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
367浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:44 , Processed in 0.649249 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
