求大佬给个思路
电动窗帘及其控制器如图1所示。设置了2个开关检测电动窗帘的动作,窗帘下落时,关到位开关检测到窗帘下边沿,电动机停转。窗帘升起时,开到位开关检测到窗帘下边沿,电动机停转。设置2个光敏开关,光强达到一定强度时,光敏开关吸合。光敏开关1用于检测室内光强,光敏开关2用于检测室外光强,置于窗外。 电动窗帘控制器具有以下功能: (1)显示屏显示日期、时间、温度。不能使用专用芯片获取日期和时钟信息。 (2)具有自动模式、半自动和调试模式。 自动模式:室外光强大于一定强度时,电动窗帘自动启动使窗帘下落,调节室内达到一定亮度,电动窗帘停止下落。室外光强低于一定强度时,电动窗帘自动升起窗帘,直至开到位检测开关有效。同时启动室内照明装置(用白炽灯模拟)。 半自动模式:窗帘落下时,按下窗框侧的升/降按钮,电动窗帘自动升起窗帘,直至开到位检测开关有效,电动窗帘机停止工作。窗帘升起时,按下窗框侧的升/降按钮,电动窗帘自动落下窗帘,直至关到位检测开关有效,电动窗帘机停止工作,同时打开照明装置。此种情形下,照明也可独立控制。 在半自动模式时,按下升/降按钮后,在规定的时间内,窗帘没有升起或落下,报警提示。 (3)在上述2种模式下,按下急停开关,电动窗帘停止动作。再次按下启动按钮时,电动窗帘控制器按照急停前的模式工作。 (4)具有调试模式,点动升降窗帘。此时限位开关不起作用。 (5)用LED指示灯指出门机及其相关部件的工作状态。 (6)事件记录:每次发生故障的时间(日期、时、分、秒)、故障类型等上传到监视器。 (7)日期、时钟可以设定。系统的其他操作过程不能影响时钟的准确性。 (8)灯光控制器件采用继电器或固态继电器。 |
好复杂的窗帘啊,要用光敏电阻做开关,还得要按键切换模式吧。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12391 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 03:04 , Processed in 0.761826 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
