我使用的是St2525FV016B,具有PIC32 MK1024GPE100和声2.04。我有SPI工作,但是我没有从SPI SST25.SST25.PN2--GT;RG9作为SDI6或MISOSST25.PN4<-R0作为SDO6或MOSISST35.Pin 5& LT;-RA1作为SCK6或SCK6SST25.Pl1和lt;-RC0作为EEPROMENCSCSCLID为1MHz。尝试了一个读(0x03)和GetiD(0x90),都没有返回MISO线路上的数据。附有图像。如果我在没有记忆的情况下向MISO短路MOSI,我可以看到它移动。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using an SST25FV016B with a PIC32MK1024GPE100 and HARMony 2.04. I have the SPI working but am getting no data back from the SPI SST25. SST25.pin2 -> RG9 as SDI6 or MISO SST25.pin4 <- RB0 as SDO6 or MOSI SST35.pin5 <- RA1 as SCK6 or SCK6 SST25.pin1 <- RC0 as EEPROM_CS Clock is 1MHZ. I have tried a Read(0x03) and GetID(0x90), both return no data on the MISO line. Images are attached. If I short the MOSI to MISO without the memory I can see it move. Attached Image(s) |
3个回答
相同的HTTP://www. MyCHIP.COM/FoMss/FunPt/10848Ed:EndodLink
以上来自于百度翻译 以下为原文 same http://www.microchip.com/forums/FindPost/1028498 edit: correct link |
如何知道要响应哪些线程?
以上来自于百度翻译 以下为原文 How will you know which thread to watch for responses ? |
因为我开始了这两篇文章,所以我得到了所有的帖子。所以我都在看。这是一个奇怪的问题,我不确定是否能得到。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Because I started both posts I get all posts to them. So I am watching both. This is such a strange problem I am not sure if I will get any. |
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
486浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:51 , Processed in 1.512817 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
