我想使用一个接近检测器,我正在寻找的应用程序是:
当我把手指靠近传感器时,传感器会检测到它。 问题是我需要:当我的手指靠近传感器(1-6分钟)时,传感器仍然检测到这一点,并且不校准自身并切换输出。 接口必须是GPO而不是I2C… CY8CMBR3102-SX1I适用于我的需要吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like to use a proximity detector, the application I'm looking for is: When I put my finger close to a sensor , the sensor detect it. the issue is that I need: while I keep my finger close to the sensor (1-6 minutes), the sensor still detect that and not calibrate itself and toggle the output. The interface must be GPO and not I2C...! Does CY8CMBR3102-SX1I apply my need? |
您可以考虑使用PSoC4设备,您可以灵活地定制应用程序(PROX检测反应行为)。
MBR3设备不是那么灵活。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You may consider to use PSoC4 device, with which you can customize your application(prox detection reaction behaviors) flexibly. MBR3 device is not that flexible. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:43 , Processed in 0.965618 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
