ADI工程师:
您好,ADP7104ARDZ-5.0 的数据手册上写了最大输出500ma电流,可是经过我的测试发现ADP7104ARDZ-5.0的输出电流最多只有160ma,我的负载是阻性负载, 很想知道为什么,请大家回答。 下图是我的原理图 |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
请参考威廉希尔官方网站
支持中心给您回电话中的建议。
您好~我参照威廉希尔官方网站 中心的电话中的建议后,又重新做了实验,将第9引脚接地,但是效果还是一样的,最多能有160ma。 测试条件:输入电压6V ,9脚接地,7脚PG悬空,负载为25Ω 100W水泥电阻 结果:160ma 还是不行啊~请问你们做测试的时候能达到300ma以上么?我也不想要那么高,只要能到220ma就好了~ 还望继续帮忙解决 |
anderson916 发表于 2018-12-6 11:39 您好,您的问题已近反馈给了ADI专家,专家会尽快回复您,谢谢! |
anderson916 发表于 2018-12-6 11:39 建议登录ADI官网申请免费样片重新测试一下。 |
实际输出电流的大小取决于你所接负载电阻值的大小,I = 5V/R。
当 R = 25欧姆时,电流只能为200mA,这是正确的。 这个电流值离500mA还远着呢!难道你发现5V输出电压跌落了吗? 你测得电流仅有160mA,显然是由你的电流表的内阻偏大造成的。 5V电压下,300mA的电流值,只有负载电阻等于16.66欧姆才可获得! 5V电压下,500mA的电流值,只有负载电阻等于10欧姆才可获得! 当 R = 10欧姆时,电流应该为500mA。只要5V输出电压没有跌落,就没有理由说它没有500mA的负载能力。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1890浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:34 , Processed in 0.736782 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
