现在用AD698做LVDT的调理,发现在正常工作时AD698非常热,分析发现芯片的输出电流接近了最大输出电流.然后用手头上的LM358放大器来做AD698的激励输出放大,结构信号严重失真.问下有没有合适的方式来放大AD698的激励驱动能力,降低其功耗?
4个回答
您好,此问题已经提交给ADI相关专家,专家会尽快回答您的问题。谢谢!
请相信说明一下AD698的输出信号是多大?以及需要的驱动电路是多少,帮您选择合适的放大器。
需要的驱动能力+-15V, 2VA的输出,最大输出为0.5A, 但要放大器的发热不要太大, 用OPA551实验了下,发热量有点大. 是否有双通道的满足输出需求的放大器,噪声小点. 另外用AD698的外部电源为+-15V, 我测量AD698的输出激励的振幅有40V, 测量AD698 PIN2 PIN3 即EXC1.EXC2单独对地(+-15V的电源地)的幅值为10V, 两个PIN的输出幅值和相位都相同, 但测量EXC1,EXC2之间的信号幅值为20V,请教下两个PIN的输出相位相同,为什么会出现幅值的叠加啊. |
wangrubing 发表于 2018-12-6 10:21 AD8019或许满足你的要求。 |
2215个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1606 浏览 1 评论
4043 浏览 2 评论
8735 浏览 1 评论
2987 浏览 1 评论
6862 浏览 2 评论
1040浏览 3评论
1353浏览 2评论
1265浏览 2评论
1040浏览 1评论
949浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-19 11:06 , Processed in 0.888191 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
