在科技飞速发展的今天,各种各样的电器化设施已经入住到千家万户,随着各种电器的智能化,高科技化,他们的身价也达到了一个较高的层次。因此大家现在对于他们的爱护,那是无微不至。家电嘛最重要的肯定是需要电才能运行了,不过电这个东西,他不能保证一直无故障的供应,因此高端精密的电器,主人们都为他们配置了稳压器,以保证他们在一个安全稳定的环境下运行。但是只有清晰的了解,才能完美的利用,所以今天和大家分享一下稳压器的基本作用和使用时的一些注意事项。 稳压器:是一个可以自动调整输出电压的供电电路或供电设备装置,它的作用是将波动较大的和不在该电器适合工作的电压内的电压稳定在电器设备要求的电源电压定值范围内,使电器的各个组件都能在额定电压下安全稳定的运行。 稳压器大致分为以下两类: 1、几十至几百千瓦的大型电力稳压器,它们的作用主要是供给大型实验设备的工作电源; 2、几瓦到几千瓦的小型交流稳压器,他们的作用是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。 最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏。 现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。当实际电压低于220伏或高于220伏的时候!稳压器可以让电压保持在220伏!这样对你使用的电器有保护作用啊!能让它在电压不稳的情况下正常工作!在电压高的时候!电器不会烧坏。 下面再来说说在使用稳压器的过程中我们应该注意些什么: 一.稳压器内部与外部的接地线不能随意拆除; 二.稳压器应轻拿轻放,在工作的时候避免剧烈振动; 三.保证稳压器的碳刷弹簧有足够的压力,以免碳刷和线圈接触面跳火. 四.保持稳压器内部清洁,否则会因灰尘阻碍齿轮转动而影响输出精度; 五、稳压器的连接线的选配必须达到规定能承载足够的电流容量的连接线; 六.当稳压器不能正常工作时,应停止运行,切断输入电源,检查机内微动开关,控制主板,电机,齿轮等部件有无故障,故障排除后方可使用. 七.负载动行: 1.开通调试的时候,负载必须逐步加入,要严格防止过载现象的出现. 2.稳压器的负载应不超过80%的额定值为好,这时候稳压器的效率最高,可靠性也最好,如果稳压器的负载率很高,必须加强冷却措施. 3.稳压器带载运行的过程中,如果出现断电,则恢复供电的时候,要求负载逐步加入,严防数台大容量鼠笼式交流电动机同时起动,过大冲击电流损坏稳压器. 八.购买后应及时进行开箱检查,机身的完整性和运行的稳定性以及精度性。 |
GMT+8, 2024-9-21 14:46 , Processed in 0.512923 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
