扫一扫,分享给好友
你好
我遇到麻烦的攻克项目关于PIN文件夹。 在编译项目后,大多数PIN文件夹不会出现在PSoC5生成的源中。 ReleTyTraceIVIEL2.BultLe01.BultLe01.Zip 1.3兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi There I am in trouble with the attched project regarding the pins folder. Most of the pins folders doesn't appear in PSoC5 generated source after compile the project. |
你好,
由于您的设计中的所有引脚都是通过有线工具(HW连接)连接的,所以PSoC Creator没有为这些引脚生成代码(因为这是不必要的)。 但是,如果您仍然想要为PIN组件生成API,则不要在配置窗口中选中“按下API生成”选项,如下图所示。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Since all the pins in your design are connected through Wire Tool (HW connection), PSoC Creator did not generate the code for those pins (as it's unnecessary). However, if you still want to generate APIs for Pin component, uncheck the 'Suppress API Generation' option in Configuration window as shown in the below image. |
TOPCB 发表于 2018-12-5 20:16 Hi-SRDS 非常感谢。 我没有注意到PSoC 4.1中的这个特性。 雷德加斯 亚历克斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi srds Thank you very much. I didn't notice this feature in PSoc 4.1. Redgars Alex |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 21:38 , Processed in 0.732850 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
