您好 在测试ADM3053(作为当前实现CAN接口的替代方案)的过程中,我遇到了严重的问题。AD现场应用工程师也无法帮助我解决此问题。因此我尝试通过这种方式联系AD开发人员。 在测试中,我们发现ADM3053偶尔出现问题。症状是ADM3053没有通过ACK正确确认CAN消息。ADM3053后的CAN控制器尝试发送主动电平,但ADM3053在CAN总线上保持被动。因此产生了主动错误帧,发射器重复CAN消息。进行第二次测试时,ACK的主导电平由ADM3053正确解读,并通过CAN总线发送。 换言之: ADM3053未将其输入端的逻辑电平在其输出端反映为正确的差分信号! 此行为的发生情况各不相同,从每小时错一次,到每几秒种错一次。 糟糕的是,此种行为出现在两种独立开发的硬件设计上。此外,我们注意到ADM3053评估板上也出现了相同的行为。我们已经测试了几批这种芯片。所有芯片都显示了同一问题。 工作条件: CAN波特率 = 1 Mbps Vcc = 5V Vio = 3.3V Rs = 0 Ω TX输入由CAN控制器的推挽输出馈入。因此提供了干净的逻辑低电平和高电平。 电源电压是稳定的,不会在出现故障时骤降。我们触发了示波器对主动错误帧条件的检测,因为“丢失的”ACK将导致出现此错误帧。我们无法通过ADM3053触发数据流中的丢失位,但根据我的观点,如果ACK位丢失,所有其他位也可能丢失。丢失意味着逻辑低电平(必须是CAN总线上的主动电平)将导致CAN总线上的被动电平。 由于内置电流隔离和电压电源,我们希望在设计中使用ADM3053。由于我们在工业自动化领域工作,出于安全原因,我们无法容忍此类错误。 如果有人回复此问题,我可以提供更多威廉希尔官方网站
信息。
我们已对报告的ADM3053问题进行调查,并在9月14日发布了PCN,它将于2012年12月14日生效。 此问题是偶发的,与数据速率、去耦电容接近度、电源噪声的排列相关。我们实施了微小的胶面罩(poly mask)设计修改以解决此问题。 有关此PCN的更多信息,请联系当地支持中心:
http://www.analog.com/support |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1228浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1242浏览 1评论
1070浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 18:39 , Processed in 0.728716 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
