各位专家好!这边想选择一款能够实现多个通道数据采集的ADC,由于对通道间的幅度和相位一致性要求较高,最好可以严格控制各通道之间的同步,要求单个通道的吞吐量为1MSPS以上,SNR最好在90dB以上,分辨率至少16位,且16位最佳,输入类型为差分输入,输出接口最好为串行接口。谁能帮忙推荐几款这样的ADC吗?或者有其他好的方案可以推荐吗?谢谢!
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
很抱歉,暂时没有合适的芯片推荐给您。ADAS3022的SNR,分辨率以及输入输出都满足您的要求,但是使用一个通道的话,数据输出率为1MSPS,如果是多通道的话,输出率为(1/通道数)×1MSPS。
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1265 浏览 2 评论
1583 浏览 2 评论
2095 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9236 浏览 1 评论
2129浏览 3评论
1851浏览 2评论
1265浏览 2评论
1888浏览 2评论
1583浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-19 05:53 , Processed in 0.810820 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
