大家好,我一开始设计的时候使用的是AD9520-1,但是后期发现需要产生1GHz的时钟,而由于AD9520-1的VCO范围是2.27GHz~2.65GHz,而VCO divider和channel divider都只能为整数,所以得不到1GHz的时钟了。
求教一下,如果将VCO设置为2GHz是否可行?或者我看到AD9520-3的VCO范围覆盖了2GHz,想使用它将VCO divider设置为2来得到1GHz的时钟来实现,不知道-3的引脚是否与-1是否完全兼容? 谢谢。 |
您好!-3和-1是引脚兼容的。
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1965 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1640浏览 3评论
1714浏览 2评论
1048浏览 2评论
1709浏览 2评论
1429浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 09:32 , Processed in 0.566624 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
